可燃气体报警器为什么一直报警
今日头条
1194人已加入
  可燃气体报警器在使用过程中一直报警,有可能是所处环境中可燃气体浓度严重超标,也可能是传感器被损坏,还有可能是检测仪的报警器设置错了,接下来为您介绍。
  可燃气体报警器在日常生活中有时候会一直报警,会有四种原因:
  1.是不是气体浓度严重超标,是的话,赶紧采取措施;
  2.是不是传感器损坏了,如果是的话,建议返回厂家;
  3.检查你的线路是不是出问题了;
  4.检查气体报警器设置是不是设置错误了;
  一般都是四个方面,如果还不行建议你返回厂家进行维修。
  可燃气体探测器的选择及使用注意事项:
  便携式可燃气体探测器操作便利,体积小巧,电化学检测仪采用碱性电池供电,可延续运用1000小时;新型LEL检测仪、PID和复合式仪器采用可充电池 (采用无记忆的镍氢或锂离子电池),普通可以延续任务近12小时,这类可燃气体探测器在各类工场和卫生部分的使用越来越广。
  假设是进入密闭空间,如储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设备、农业密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、地道等场所,在人员进入之前,就必需进行检测,并且要 在密闭空间外进行检测。此时,就必需选择带有内置采样泵的多气体检测仪。由于密闭空间中分歧部位(上、中、下)的气体散布和气体品种有很大的分歧。比方:普通意义上的可燃气体的比重较轻,它们大局部散布于密闭空间的上部;一氧化碳和空气的比重差不多,普通散布于密闭空间的中部;而象硫化氢等较重气体则存在 于密闭空间的下部。
  如果是在开放的场所,可以运用随身佩带的分散式可燃气体探测器,由于它可以延续、及时、精确地显示现场的有毒有害气体的浓度。
  欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、到气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,产品不仅在国内销售,还远销中东、印度、日本、中国台湾等国家和地区、受到客户的一致好评。
       ymf
