数字式通用颗粒物PM2.5传感器:监测空气中的悬浮颗粒物
我们周围的空气在一般情况下,除了氧、氮等基本空气分子外,还充满了大量的悬浮颗粒物。在空气动力学和环境气象学中,悬浮颗粒物以直径分类,小于100微米的称为TSP ,即总悬浮颗粒物;小于10微米的称为PM10,即可吸入颗粒物。大气悬浮颗粒物是悬浮在空气中的微小的固体和液体小滴的混合物,是雾,烟和空气尘埃的主要成分,其浓度达到一定程度后会导致人体产生一系列疾病,是危害人体健康的主要污染物。
而在实际检测中,人们发现,空气中的悬浮颗粒物并非是规则的球形,很难直接测定其直径。因此,在PM2.5检测中引入了空气动力学的原理,即:如果颗粒物在通过检测仪器时所表现出的空气动力学特征与直径小于或等于2.5微米且密度为1克/立方厘米的球形颗粒一致,那就称其为PM2.5。因此人们对空气中悬浮颗粒物检测装置在测试精确性及对检测设备的精巧小型化等方面的要求越来越高。激光检测技术作为对空气中悬浮颗粒物检测手段之一,广泛应用于各领域。
对于空气环境中总悬浮颗粒物的监测,通常采取滤膜采样—重量法。然而在监测过程中,也会受到各类主观和客观因素的制约对总悬浮颗粒物监测质量为保证监测数据的准确性工采网推荐使用数字式通用颗粒物PM2.5传感器PMS7003。
PMS7003是一款基于激光散射原理的数字式通用颗粒物传感器,可连续采集并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物个数,即颗粒物浓度分布,进而换算成为质量浓度,并以通用数字接口形式输出。本传感器可嵌入各种与空气中悬浮颗粒物浓度相关的仪器仪表或环境改善设备,为其提供及时准确的浓度数据。
数字式通用颗粒物PM2.5传感器PMS7003 特点:激光散射原理实现精准测量;零错误报警率;实时响应并支持连续采集;zui小分辨粒径0.3µm;全新结构,六面全方位屏蔽,抗干扰性能更强;超薄超小设计,仅有12 毫米,适用于便携式、穿戴式设备。
监测
数字式通用颗粒物PM2.5传感器PMS7003 参数:
监测
编辑:fqj
