新品快讯
典型工作电路
MAX11040是24位、4通道、同时采样的Σ-Δ模数转换器(ADC)。内置的级联特性可同步最多8个器件,实现32个通道的同时采样。MAX11040的串行接口可通过单个命令读取所有级联器件的数据。四个调制器同时转换每路全差分模拟输入,数据输出速率可在0.25ksps至64ksps范围内设置。器件在16ksps时的SNR为106dB,1ksps时SNR为117dB。MAX11040工作在+3V单电源。采用内部基准时,差分模拟输入范围为±2.2V,也可使用外部基准。每个输入通道具有±6V的过压保护能力。器件的时钟可采用内部晶振或外部时钟源。
MAX11040具有SPI™、QSPI™、MICROWIRE™和DSP兼容的4线串行接口。片内接口逻辑允许单个串行接口(加一个片选信号)控制最多8个级联器件或32路同时采样的模拟输入通道。
MAX11040理想用于电源管理系统。每个通道包括一个可调节的采样相位,能够对输入通道上的外部分压器、变压器或滤波器造成的相位偏移进行内部补偿。输出数据速率可调,分辨率为0.065% (等于或低于16ksps时),以跟踪周期输入的频率变化。低电平有效的SYNC输入允许对带远端时钟源的多个器件的转换时序进行周期性校正。
MAX11040采用38引脚TSSOP封装,工作在-40°C至+105°C工业级温度范围。
