嵌入式单片机基础篇(十六)之DMA
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.68 MB | 2021-11-26
建立建利12
分享资料个
stm32F1DMA详解1、问题:什么是DMA?回答:DMA,全称为:Direct Memory Access,即直接存储器访问简而言之,DMA就是将一个内存里的数据搬运到另一个内存里,此过程无需CPU直接控制输出详细介绍:DMA,全称为:Direct Memory Access,即直接存储器访问,DMA 传输将数据从一个地址空间复制到另外一个地址空间。当 CPU 初始化这个传输动作,传输动作本身是由DMA 控制器 来实行和完成。典型的例子就是移动一个外部内存的区块到芯片内部更快的内存区。像是这样
评论(0)
发评论
下载排行榜
