光电池
太阳能电池
35人已加入
       光电池是利用光生伏特效应把光直接转变成电能的器件。由于它可把太阳能直接变电能,因此又称为太阳能电池。它是基于光生伏特效应制成的,是发电式有源元件。它有较大面积的PN结,当光照射在PN结上时,在结的两端出现电动势。
命名方式:把光电池的半导体材料的名称冠于光电池(或太阳能电池)之前。如,硒光电池、砷化镓光电池、硅光电池等。目前,应用最广、最有发展前途的是硅光电池。
硅光电池价格便宜,转换效率高,寿命长,适于接受红外光。
硒光电池光电转换效率低(0.02%)、寿命短,适于接收可见光(响应峰值波长0.56μm),最适宜制造照度计。
砷化镓光电池转换效率比硅光电池稍高,光谱响应特性则与太阳光谱最吻合。且工作温度最高,更耐受宇宙射线的辐射。因此,它在宇宙飞船、卫星、太空探测器等电源方面的应用是有发展前途的。
1. 光电池的结构和工作原理
硅光电池的结构如图所示。它是在一块N型硅片上用扩散的办法掺入一些P型杂质(如硼)形成PN结。当光照到PN结区时,如果光子能量足够大,将在结区附近激发出电子-空穴对,在N区聚积负电荷,P区聚积正电荷,这样N区和P区之间出现电位差。若将PN结两端用导线连起来,电路中有电流流过,电流的方向由P区流经外电路至N区。若将外电路断开,就可测出光生电动势。
(a)  光电池的结构图    (b)  光电池的工作原理示意图
光电池的示意图
光电池的表示符号、基本电路及等效电路如图所示。
图4.3-17  光电池符号和基本工作电路
