有没有可行方法快速判断电池失效原因?
今日头条
1193人已加入
请教李工一下:有什么方法可以比较快速准确的判断蓄电池的失效原因呢?我也知道这个很复杂,你就谈谈你认为最可行的方法嘛.
答:这个确实需要深度了解,经验才可以解决,我简单说说。将电池充满电后进行放电,放电曲线与正常曲线进行比较,正常曲线是指同配方同结构同工艺的新电池用同样的方法放电所得到的放电曲线.
1、如果放电平台明显降低,而之后的曲线与正常曲线基本平行,则认为是硫酸盐化.
2、如果放电平台没有明显下降(还有可能上升),但放电末期拐点明显上升,则失水的可能性大.
3、如果放电平台上升(或无明显下降),但放电末期拐点大幅度上升,甚至可以达到12V(以12V电池为例),则极板软化的可能性增大.
电瓶修复
但电池往往是多种失效形式并存的,所以,在实际判断的时候,我还提出了“望闻问切”的诊断方法,来配合曲线实
电池修复
1、如果长时间不用,或总是亏电保存,或深放电,则硫酸盐化可能性大.
2、如果总是大电流放电+深放电,则极板软化的可能性增大.
3、如果在充电时电池发热,但还没有变形,则电池的失水可能性增大.
        ymf
