音频信号的左右声道是由怎样来区分的
  有网友说音频信号的左右声道是由两耳间声音的到达时间差和两耳间声音的强度差来区分的。
  时间差是由于距离的原因造成,当声音从正面传来,距离相等,所以没有时间差,但若偏右三度则到达右耳的时间就要比左耳约少三十微秒,而正是这三十微秒,使得我们辨别出了声源的位置。强度差是由于信号的衰减造成,信号的衰减是因为距离而自然产生的,或是因为人的头部遮挡,使声音衰减,产生了强度的差别,使得靠近声源一侧的耳朵听到的声音强度要大于另一耳。这就是为什么说音频信号的左右声道是由两耳间声音的到达时间差和两耳间声音的强度差来区分的原因。
  而也有另一种说法就是由单独文件来划分的。
  左右声道其实是两个单独的文件,合在一起形成一个文件,如果有相关软件,你可以展开,清楚的看出它的左右声道,并且可以把它们分离开来。播放时,两个文件各自走一条通道,最后从两个喇叭放出声音。如果播放器不是两声道,它自会采取折中办法分配。
  本文综合整理自赫敏柯南、19355519、8753362
  责任编辑:lq6
