工信部和市场监管总局齐发声,2023年高效节能电机占比要提升至20%
(文/程文智)近日,工业和信息化部、市场监督管理总局联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》。在文件中特别强调,到2023年,高效节能电机年产量要达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备,形成一批骨干优势制造企业,促进电机产业高质量发展。
高效节能电机目前的市占情况
目前,高效节能电机在我国市场的占有率不高,估计市场占比不足10%,而本次政策要求在两年多一点的时间里,实现占比20%以上的目标。
为了实现目标,下游企业必然需要对耗能设备进行结构性改革,以上将存量电机进行升级改造;二是新购高效节能电机。也就是说,新的政策必然会拉动高效节能电机市场的需求。
我国在2020年5月29日,国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布2020年第13号公告,批准了9项强制性国家标准,其中包含了电机能效新标《GB18613-2020电动机能效限定值及能效等级》。该标准定于2021年6月1日正式实施。新的标准对电机能效的要求更高,限定范围更广,要求电机企业投入资金去做产品升级改造。
工业领域中,主要应用的是风机、水泵、压缩机、机床等通用设备上,国家要求使用二级能效,对应国外的是IE3标准;变速箱等传统系统要求使用低速直连和高速直连的永磁电机。相比原本高速电机,稀土永磁电机调速更宽,平均效率更高。
其实,美国和加拿大已经分别在2011年和2012年强制要求工业电机满足IE3能效等级标准。只是由于IE3高效电机平均价格比普通电机高15%左右,实施之初替代相对缓慢。
电机
但本次政策文件中有提到,要严格执行《电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613-2020)等国家能效标准,加强能效标识符合性检查,严禁购买、使用和生产国家明令淘汰的电机产品。组织实施工业专项节能监察,对电机用户开展能效监管,会同有关部门依法督促企业淘汰达不到强制性能效标准限定值的电机产品。
预计本次政策之后,应该会提升BLDC电机和永磁同步电机等高效节能电机的市场份额。另外,随着电机技术的升级、成本的降低,高效节能电机市场也会进一步放量。
目前,欧美市场的高效节能电机的市场占比大概是40%,而我国10%都不到,长远来看,我国的提升空间更大。
哪些是高效节能电机?
其实,满足IE3及以上能效标准的电机都可以认为是高效节能电机。按照我们国家的标准,二级和一级也都可以被认为是高效节能电机。
高效永磁电机,标准的异步电机也分123级别,永磁同步电机也是分的,目前永磁电机最低也在IE4,也就是二级能效及以上的;其它电机并无法完全被认为在二级能效标准之上。也就是说,20%的市场并不完全等于稀土永磁电机的增量,异步电机里也有IE4产品,也符合高效节能电机的定义。
电机
目标容易实现吗?
从成本上来看,永磁电机要比传统电机的成本更高,具体的产品功率大小和应用要求会影响具体成本。但拿7.5kW的永磁同步电机来说,其市场价大概在2000~2500元,而标准异步电机可能在1000~1200元。这个成本的差异主要在永磁体,以及产品前期研发设计等投入都需要被分摊。
当然,这个成本更高只是暂时的,未来,起量后,成本下降会很快,甚至315kW以下的市场可能都会被稀土永磁电机所占领,届时成本会降到比传统电机还便宜。
老实说,稀土永磁电机的投入产出比还是很优秀的,比如说永磁电机的效率更高,寿命更长,一般来说永磁电机的设计寿命在15~20年;而目前国内普通电机保养好也就最多8~10年的寿命;效率方面,永磁电机可以轻松达到95%以上,传统电机能做到91%已经非常优秀了。
看起来永磁电机更有优势,但为何电机企业在政策出来之前还是更偏向生产传统电机呢?估计一是成本原因,因为多数企业还是短期逐利的,企业会从自身角度出发,选择自己最适合的,没有台考虑长期的收益;二是担心技术成熟度,怕万一技术出现问题,企业可能会面临更大的损失,因此选择更加保险的传统电机。
但是,现在国家为了实现碳中和目标,要求很多企业挖掘自身的消费能力,事实上很多企业是具备更换永磁电机需求和升级能力的。只是国家标准没有那么高的时候,他们不会自发去做。预计,这次在国家政策的推动下,很可能会带动永磁电机的替换升级速度。
那么2年多的时间达到20%占比,容易实现吗?有专家表示,永磁电机在国内主要应用在风机、水泵、纺织机和压缩机等方面,工业领域用的电机一半都在风机和水泵上,其次是空压机和纺织方面。只要用户提出要求,电机厂商肯定是可以满足需求的,因此他们预测政策出台后,执行的难度不会太大。
结语
现在全世界都在为碳达峰和碳中和的目标在奋斗着,我国也宣布了2060年碳中和的目标。未来,我国环保监督措施将会越来越严格,加上高效电机带来的好处,高效电机的占比会逐步提升,相信20%只是一个开始。
