红外一氧化碳分析仪有哪些用处
今日头条
1193人已加入
  红外一氧化碳分析仪有哪些用处【霍尔德HED-HW100】一氧化碳是无色,无臭,无味,对吸入对人体有十分大的伤害。它会结合血红蛋白生成碳氧血红蛋白导致人缺氧。最常见的一氧化碳中毒症状,如头痛,恶心,呕吐,头晕,疲劳和虚弱的感觉,暴露在一氧化碳中可能严重损害心脏和中枢神经系统,会有后遗症。
  红外一氧化碳分析仪【霍尔德HED-HW100】是我厂新推出的一种利用红外光谱吸收原理,对低浓度的一氧化碳测量仪器,红外一氧化碳检测仪,同时可以检测一氧化碳浓度、温度和湿度。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,红外一氧化碳气体分析仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、疾控部门等气体的检测与监测。成功解决了,在高温和低温测量中的精度保证和补偿、精度非常的高,可用于科研等监测部门。
  仪器特点:
  1、检测空气中的一氧化碳气体浓度,同时可以检测该环境的温度和湿度。
  2、采用高精度红外传感器,测量精度高、响应速度快、预热时间短;
  3、支持氮气校零和催化校零两种方式;
  4、具有机内恒温加热功能,适合户外低温环境下运行;
  5、内置调零过滤器,可在不用外接零气的条件下进行传感器调零,使用方便;
  6、具有温湿度测量功能、内置温湿度补偿修正算法,消除温湿度变化对测量数据的影响;
  7、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。
  8、7英寸电容触摸屏,测量数据具有数字显示和仪表盘显示两种模式,数据显示直观,操作方便快捷。
  9、仪器显示有PPM和mg/M³两种显示数据,可以自动转换。
  10、自动零点校正技术,方便用户在不同季节和时间,进行零点修正。
  11、具有瞬时值,平均值,30分钟平均值,8小时平均值,24小时平均值,存储功能。
  12、仪器自带数据存储,储存数据可达10000组,可以直接查询检测数据。
  13、带有USB数据接口,可以将数据导入电脑。
  14、采用进口采样泵,负载能力强,使用寿命长;
        ymf
