在线粗糙度仪QISAB CWS 640介绍
今日头条
1193人已加入
  在线粗糙度仪是一款由瑞典QISAB公司生产的专门用于快速在线测量表面粗糙度。具备强大的激光系统,使用激光相干和非相干散射进行快速反馈测量,表面检测标准偏差(Sq)为0.010-0.350um,能满足ISO 25178测试要求。
  在线粗糙度仪QISAB CWS 640可以测量什么?
  在线粗糙度仪QISAB CWS 640可以快速扫描整个物体,并通过与CAD数据相应的定位获取表面质量相关信息,如:
  ☛表面粗糙度RQ_EQ-峰值
  Peark表示直接反射光上的散射光亮,负值表示更平滑的表面,与真实的表面均方根值(RMS)成正比,被称为相当于Rq(RMS)ISO 25178的Rq当量。范围在0.010-0.350um之间的Rq可以从各个方向测量,给出的Rq方向最差
  ☛光泽度
  在线粗糙度仪CWS 640可以测量物体表面光泽程度。
  ☛结构和结构角度
  QISAB CWS 640可以显示物体表面存在的较大结构特征,如划痕或凹槽。支持计算表面纹理的主角度。
  ☛不对称性和不对称角度
  CWS 640在线粗糙度仪可以测量物体表面的各向同性,并做预示,如指明物体是否在同一个方向抛光,满足ISO 25178标准中表面纹理各向同性参数要求。在线粗糙度仪支持计算曲面不对称角度,满足ISO 25178标准中表面纹理方向参数要求。
  ☛表面误差
  在线粗糙度仪CWS 640行业应用
  在线粗糙度仪QISAB CWS 640广泛运用在测量和控制物体表面质量的行业,如:模具,手表和装饰品,医疗,切割工具,航空航天,汽车,钢和铝和光学眼镜等行业。具有具有大面积或小面积的快速测量,无损测量和测量结果可追溯的优势。
  在模具行业中,CWS 640在线粗糙度仪用于模具应用中的表面参数自动控制;
  在汽车工业中,QISAB CWS 640在线粗糙度仪非常适用于在通过精细化加工,研磨或抛光加工的精密表面在线测量,如凸轮轴,曲轴,活塞和齿轮部件;
  在钢和铝的生产过程中,QISAB CWS 640在线粗糙度仪不仅适用于大面积的快速测量,如抛光钢或不锈钢,而且还适用于锻造或挤压的过程控制;
  QISAB CWS 640在线粗糙度仪测量钢表面粗糙度情况
  在线粗糙度仪QISAB CWS 640为客户提供表面质量分析解决方案
  CWS 640在线粗糙度仪可以实现在线质量控制,机器人工作站和手动检查。
  ☛在线质量控制:QISAB在线粗糙度仪CWS 640可以在生产线中以多种不同方式进行表面过程控制,如:结合机器人,结合多轴运动装置,结合单轴运动装置。
  ☛机器人工作站:CWS 640在线粗糙度仪可以安装在机器人上并测量组件上的单个或多个区域,快速完整测量物体抛光表面。在线粗糙度仪也可以是机器人检测单元的一个重要组成部分,在这个检测单元里,机器人在不同的工位上移动零部件。
  ☛手动检查:在研磨或抛光产品的过程中,用户可以手动将在线粗糙度仪CWS 640放置在特定的夹具中,对单个或多个位置进行单次或多次测量。
  在线粗糙度仪优势和作用---自动化在线测量
  客观测量,控制表面质量
  ☛QISAB在线粗糙度仪CWS 640适用于自动化在线生产流程
  ☛能够快速在线进行表面测量:粗糙度,表面误差,不对称性和不对称角度,光泽度
  ☛易于确定和追踪表面质量
  ☛非接触测量
  ☛表面积测量
  ☛独立于表面纹理方向
  ☛取代人工检测
  降低成本
  ☛客观测量
  ☛加快生产过程
  ☛工艺优化
  ☛在线表面质量控制
  ☛更快的在线表面质量检测降低材料损耗
  ☛延长工具维护和更换时间
  在线粗糙度仪CWS 640规格和技术参数
  CWS 640 由CWS光头、具有不间断电源的 CWS 电源装置和用于分析和可视化的 CWS 软件组成。
  CWS 640技术参数
  ●测量面积: ≥4×4 mm
  ●测量时间:1 ms
  ●分析时间:≤ 0.2 s
  ●所需的定位acc:< 1 mm(+/- 0.5 mm)
  ●工作距离:75 mm
  翁开尔是瑞典QISAB公司中国代理商。
        ymf
