NS系列中性点接地电阻柜的安装原理
今日头条
1193人已加入
电阻器中与电阻柜直接相关的绝缘部件,如电阻柜与两个支撑部件之间的绝缘部件,必须由耐高温材料制成。电阻柜的电阻元件组合应牢固栓接或焊接,不得使用低熔点合金连接,以防止操作时电阻柜之间的电动势效应松动。在螺栓连接过程中,应考虑电阻工作温度的不利影响。
电阻柜外部引线与电阻柜节点之间连接线的横截面应选用不小于100mm2的铜材料。电阻柱绝缘子和套管应符合相关标准的要求。电阻器应为散热性能良好的结构,机柜应为散热性能良好的外壳,以满足设备位置的散热要求。柜内有足够的冷却空间,底部间隙高度为200mm;柜子周围要有足够的空间。散热空间。
外壳的结构应便于安装和保护。不锈钢应该在室外使用。外壳有牢固的接地端子(螺栓直径不小于12毫米)。如果选择自下而上法和自下而上法,应考虑电缆终端的耐热等级,柜内应有足够的散热空间。
ymf
