SiT9366:SiTime超低抖动0.23ps差分晶振,1-220MHz任意频率
关于作者--SiTime样品中心
为了加速SiTime MEMS硅晶振产品的应用普及,让中国电子工程师能快速体验MEMS硅晶振的高稳定性、高可靠性、超小封装、超低功耗、超低抖动等更多优势,SiTime公司联合本土半导体分销商北京晶圆电子有限公司共同建立SiTime样品中心,为用户提供免费样品申请,小批量试产、现货应急、特价申请、技术支持等便捷服务,更多信息请访问www.sitimechina.com,客户服务热线400-888-2483。
受到网络密致化趋势的影响,在地下室、路边、屋顶及电线杆等不受控环境中必须部署的设备数量快速增加,并且这些系统中的时钟元件必须能在高温、热震荡、振动以及不可预期的气流下持续运行。SiT9366低抖动差分晶振可解决石英晶振缺陷,满足上述环境需求。
SiT9366低抖动差分晶振基于SiTime独特的Elite Platform™,在存在常见环境危害(例如冲击,振动,电源噪声,EMI和电路板弯曲)的情况下,SiT9366具有0.23 ps抖动(典型值)和±10 ppm的出色动态性能:
    - 0.23 ps 集成 RMS 相位抖动(12 kHz 至 20 MHz)
    - 在 10G/40G/100G 以太网掩码下,0.1 ps 集成 RMS 相位抖动
    - -40℃ ~ +105℃温度范围频率稳定性为±10 ppm,使系统更为稳定
    - 坚固耐用、可靠且经过验证的 TempFlat MEMS™ 能消除频率扰动(activity dip),振动免疫力也比石英高出 30 倍
    - 100%准确热耦合的 DualMEMS 温度检测,因此温度跟踪快了 40 倍,可确保气流与快速温度变化条件下的最佳性能
     - 高度集成的混合信号电路,搭配片上内置稳压器、时间至数字转换器(TDC)以及低噪声锁相环回路(PLL),对电源噪声的免疫力提高了 5 倍,温度分辨率达 30 uK,是石英 10 倍之多,且支持 1- 220 MHz 之间的任意频率
新型电信基础设施使用 4G/5G 小型基站和同步以太网络来增加网络数据容量;这些系统中使用大功率元件,会有很高和不断变化的热负载。当温度快速变化时,高精度时钟元件的动态性能就会成为这类型设备的关键要求。SIT9366在动态环境下原本表现就比较好,已成为石英技术一个相当有趣的替代方案。
SiTime
SiT9366选型参数
    振荡器类型:差分振荡器
    频率:1-220MHz之间任意频率,可精确到小数点后6位
    频率稳定性:±10ppm、±20ppm、±25ppm、±50ppm
    相位抖动(rms):0.23ps
    输出类型:LVPECL、LVDS、HCSL
    工作温度范围:-20℃ ~ +70℃、-40℃ ~ +85℃、-40℃ ~ +90℃、-40℃ ~ +105℃
    电源电压:2.5V、2.8V、3.0V、3.3V
    封装类型:3.2mm x 2.5mm、5.0mm x 3.2mm、7.0mm x 5.0mm
SiTime
SiT9366应用
SiTime
关于作者--SiTime样品中心
