监控摄像头频繁掉线处理办法
今日头条
1191人已加入
  实际工作中,安装了监控摄像头后,工作正常,突然掉了下来。过了一会儿,我又上线了,然后在你不注意的时候莫名其妙地掉了下来。让我们很生气。那么该如何解决网络摄像头或网络设备网线频繁断线的问题?
网络监控设备掉线处理解决办法
  首先我们应该先检查设备本身的电源是否稳定可靠,是否是由于设备本身的供电不足导致不断重启设备。
  第二,检查网线设备所连接的开关,尤其是当监控网络成批掉落时。我们首先要检查交换机设备本身是不是有故障,是因为交换机本身故障,我们应该更换交换机。
  第三,我们需要检查从网线掉线设备到交换机的网线长度。如果网线超过100米,如果超过100米传输距离我们应该考虑是不是网线过长导致网络掉线,这里我们需要加装网线延长器。
  第四,检查网线质量和水晶头质量。在实际工程中,我们遇到过网线传输距离只有60米时摄像头频繁脱落的情况。原因可能是网线接头质量不够,网线接头的走线顺序不对,网线本身质量不合格。这里我们应该需要更换更好的网线。
  如果是因为软件故障导致的监控设备掉线,我们可以重启监控设备,还原监控设备出厂设置,处理该项问题。
  最后,如果以上原因都排除的话,我们应该去考虑是不是摄像头本身是否有问题。
  官网:http://www.jisucx.com
  公众号:极速佳
        ymf
