执法记录仪有故障了先别慌,先看看这些方法冷静一下
今日头条
1193人已加入
  临近年关,各类执法也即将进入超负荷状态,执法人员加班加点必不可少,但关键时期,执法记录仪坏了,怎么办?先别急,盘点一下常见故障及解决方法,仔细看完,就知道如何避免各类错误了。
  故障:烧机
  表现:无法开机
  原因:充电过载导致芯片、主板损毁
  执法记录仪开机工作离不开电,充电时的随意性,例如使用不匹配的充电器,或误用大电流车载充电接口,就容易导致电流过高,烧坏芯片或主板。要避免烧机只需专用充电器,在电压稳定的电源处即可。而如果一定要车载充电,也一定选择合适的电流强度。
  故障:格式化错误
  表现:不开机/不保存/黑屏/死机
  原因:格式化操作选择不当
  执法仪需要格式化时,先开机,查看屏幕左上角的主板型号,根据型号和内存,选择格式化的系统和分配单元,具体如下:
  故障:USB接口损坏
  表现:不连电脑/不充电
  原因:插反或力量过大导致损坏
  不同于个人手机,执法仪属于公共设备,使用者众多,不熟练的人容易插错USB接口,或力量过大、角度倾斜,导致接口固件损坏,从而无法连线或充电,要避免这一故障,需要在连接时看准方向,并垂直插入数据线,在连接时尽量避免弯折。
  故障:电池插片损坏
  表现:不开机/不充电
  原因:电池插反
  大力出奇迹并不适用于一切,尤其电池插反的时候,再大力按压,就会导致电池插片被压坏,因此无法接通电源,避免这一故障很简单,就是看准电池的方向即可,通常执法仪电池都会设计为一面圆弧,一面直角,但依然不可避免少数粗心的人犯错。
  故障:电池鼓包及附加伤害
  表现:电力不耐用,或无法开机
  原因:低温状态下直接充电
  南北方的差异有很多,充电就是其中之一。北方冬季室外常在零下,户外执法后刚回到室内时电池温度很低,马上充电容易导致电容活性下降,甚至电解质结晶,电池外壳就会鼓起,严重影响电池寿命、电量。甚至膨大后,还会压迫主板导致其他硬件损坏,增加维修成本。避免此故障,需在回室内后静置半小时再充电。
  故障:内存卡失效
  表现:不能保存录像、照片、录音
  原因:内存损坏,甚至假内存
  和手机类似,执法仪也有内存空间,由于设备差异,会有插卡和内置两种方式。在插卡式的执法仪中,偶尔会有单位在扩充、新增时,自行购买市场上的内存卡,若使用了劣质,甚至假冒内存卡,就会出现无法保存资料的情况。因此有后续硬件升级、更新时,请尽量联系执法仪的厂商,使用正规渠道的内存产品。避免错过重要取证。
       ymf
