怎样控制电池点焊机在作业中飞溅
今日头条
1195人已加入
我们在使用电池点焊机在焊接过程中,有时会产生飞溅可能会影响到焊点的强度,对正在作业的工人产生影响,那么如何才能很好的控制飞溅?
首先我们需要加强点焊机的清理,每次在使用前后都对点焊机工作台和焊接物进行清洗,保证焊接物的整洁干净。在焊接过程中要注意到预压,如果可以的话,推荐使用增加预热电流来减慢加热的速度。 在使用点焊机时点焊机没有清理干净,要注意到对点焊机工作件的清洁,这样焊接会更好。
有可能是因为电池点焊机与焊接物品接触面上的压强分布不均匀,导致局部电流密度过高,从而导致了焊接物的早期熔化,而导致了飞溅情况的产生。如果是在点焊后期产生了飞溅,那又是什么原因导致的呢 这可能是因为点焊时压力太大,超过了电极压力的范围内,导致塑性环冲破,造成了飞溅,我们可以采用缩短通电时间和减小电流的方法来防止飞溅。
以上就是关于如何控制电池点焊机在使用过程中产生的飞溅的相关说明。
        ymf
