如何从SCH转变到PCB
Altium Designer/Protel
39人已加入
第一课:建立一个PCB文件,并且添加自动布线所必需的封装库
1.在Documents目录下新建一个*.PCB文件,这样做的目的是要让*.SCH和*.PCB在同一目录下
pcb
2.添加自动布线要用到的封装库
pcb
3.添加封装库
pcb
4.这是添加好后的效果
 pcb
5.一定要把尺寸单位转换一下,英制实在是不爽
pcb
第二课:把前面的SCH文件变成PCB板
1.先看看SCH中都有什么零件
pcb
2.就是这个选项了,一个革命性的强大功能
pcb
3.注意看一下中文注释
pcb
4.如果遇到这个问题,说明SCH的里面还存在小的问题,注意看中文注释
pcb
5.这是成功导入后的显示方面的一些技巧
pcb
6.一些常用的技巧,补充一点,如要旋转元件的话,只要用鼠标按住元件然后按压键盘“空格键”即可
pcb
7.画一个PCB的外型框
pcb
8.做一个自己要的外型框,然后把PCB零件封装移动到里面去
pcb
第三课: 对PCB进行自动布线
1.可以先看看尺寸是不是合适
 pcb
pcb
2.对元件进行一下布局,就是用鼠标拖动元件而已,键盘的“空格键”负责翻转元件
 pcb
3.自动布线之前要校验一下,看看是不是有错误!
pcb
4.可以开始自动布线了
 pcb
5.这是自动布线之前的最后一步
pcb
6.自动布线完成了,到这里你已经完成了对PROTEL99SE的一次快速穿越!
pcb
评论(0)
发评论
ingear 2011-04-16
1 回复 举报
顶一下!很给力! 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
  • SCH
