新品快讯
MAX98300/MAX98302具有业内最低的电流损耗和优异的EMI指标,将实际功耗降低90%。
单声道/立体声D类放大器极大地降低了功耗
SUNNYVALE,CA,2010年6月16日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出单声道/立体声、2.4W/每通道、D类放大器MAX98300/MAX98302,器件具有业内最低功耗,无需EMI抑制元件。
业内最低的电源电流
MAX98300/MAX98302的每通道电源电流低至700µA,大大降低了D类放大器的功耗。低电源电流对延长当今便携设备的电池使用寿命至关重要,该系列器件能够在不降低EMI、削波、噪声以及咔嗒/噼噗声抑制性能的前提下消耗更低的电源电流,事实上,这些指标都在一定程度上得到改善。在与需要EMI抑制元件的竞争IC的对比测试中,MAX98300/MAX98302与最接近的竞争方案相比,可节省90%的静态功耗。
超低EMI,难以置信这是一款D类放大器
拥有专利保护的EMI抑制技术**和严谨的电路设计使MAX98300/MAX98302具有业内最低的EMI辐射,并省去了传统D类放大器中常见的输出滤波电路。MAX98300/MAX98302的EMI特性不仅使其可以很容易地通过FCC和CE的EMI标准测试,还避免了与其它敏感电路的干扰。此外,由于无需对24in或更长的扬声器电缆或引线使用任何滤波元件,因而MAX98300/MAX98302可极大地节省电路板空间,降低电源电流。
更多信息
这两款D类放大器的每通道输出功率可达2.4W,并可确保驱动放大器在最大声压等级(SPL)下可能引发削波事件时有效恢复信号。器件具有较低失调电压(±1mV,典型值)以及多种咔嗒/噼噗声抑制方式,确保获得最佳性能。MAX98300/MAX98302提供5种增益设置(6dB、9dB、12dB、15dB和18dB),创新的单引脚选择方式可最大程度地减少引脚数,降低封装尺寸和方案尺寸。
MAX98300/MAX98302采用2.6V至5.5V电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。MAX98300采用节省空间、引脚间距为0.4mm的9引脚WLP封装(1.26mm x 1.26mm x 0.64mm),起价$0.42 (1000片起,美国离岸价)。MAX98302采用14引脚TDFN-EP封装(3mm x 3mm x 0.75mm),起价$0.48 (1000片起,美国离岸价)。可提供样品和评估板,以加速设计进程。
Maxim Integrated Products是一家设计、生产、销售高性能半导体产品的上市公司。公司在超过25年的发展进程中不断创新,始终致力于为客户提供具有高产品附加值的模拟和混合信号设计方案。迄今为止,公司的产品总数超过6300种,广泛应用于工业、通信、消费类电子以及计算处理等领域。
