远程控制开关可以带多大功率的用电器?
今日头条
1192人已加入
远程控制开关:无限距离控制开关,只要有4G信号的地方,就可以遥控开关,手机小程序控制,操作简单,通过4G基站信号获取网络时间,自动进行校时,可以设置30组开、关,可查看开关的电压、电流、功率及用电量。
远程控制开关内部为两个30A的继电器并联,保证峰值电流用电安全,可直接负载2200W之内的用电器,超过2200W的用电器不能直接用远程控制开关进行控制,需要搭配交流接触器使用。
远程控制开关
远程控制开关怎么接线?
当用电器的功率小于2200W,220V市电接入空气开关,空气开关接出火零线,接入开关的进线,用电器可以直接接在开关的出线。
远程控制开关
当用电器的功率大于2200W,需要添加交流接触器。
1.220V市电接入空气开关,空气开关接出火零线,接入开关的进线,再从空气开关接出另外一组火零线接在交流接触器的L1、L2上。
2.开关的出线端子连接到交流接触器的A1、A2上,用电器的火零线连接在交流接触器的T1和T2上。
远程控制开关
总结:用电器的功率小于2200W,可直接由远程控制开关进行控制。用电器的功率大于2200W,需要搭配交流接触器,由远程控制开关控制交流接触器,再由交流接触器控制大功率用电器。
         ymf
