创新永无极限,新品南卡Runner Pro3骨传导耳机,横空出世
如今,听力保护方面逐渐得到了越来越多人的重视,而骨传导耳机作为对耳朵伤害最小的耳机,也在这一股保护听力健康的浪潮中不断前进,但是由于骨传导传声技术受限,始终没有一款更加完善的骨传导耳机可以起到引导者的作用,但在11月26日的今天,南卡新品Runner Pro3骨传导耳机正式上线,将使骨传导耳机着一股浪潮推向更顶峰。
运动耳机
南卡Runner Pro3为了让骨传导耳机音质突破到更高的一个境界,在原本的全震指向性概念下,设计出AF全震指向性振子,通过提高35%的振子面积,并且同时优化声音的传输方向,让这项技术得到了更高的升华,让声音更加通透,同时在在格莱美听音师历经2年时间调校下,在普遍骨传导耳机的音质不如传统入耳式耳机的大环境下,让南卡Runner Pro3骨传导耳机得到了让人惊艳的音质效果。
运动耳机
而在针对骨传导耳机由于自身传播方式受限而会产生漏音的情况里,南卡Runner Pro3采用了三项骨传导先进技术。
分别是OT闭合防漏音技术3.0,采用了闭合式的构造,对骨传导振子进行全包裹处理,从源头上减少声音的外漏。一体化机身,全机身都没有任何开口和拼接,在漏音的处理上更进一步。以及南卡Runner Pro3骨传导耳机内置的智能反相声波系统,可以智能识别漏音的声波并同时生成相反的反相声波将其抵消。三种南卡精心设计的技术让南卡Runner Pro3的漏音比一般的骨传导耳机要减少90%。
运动耳机
现如今,市场上的骨传导耳机采用的蓝牙芯片大都为蓝牙5.0芯片,而南卡Runner Pro3采用了蓝牙5.2芯片,让抗干扰能力、蓝牙连接速度、信号稳定性、续航时间和延迟都得到了非常大的进步,使用体验上更加流畅,声音也更加稳定。同时,南卡Runner Pro3还配置上了NFC急速连接,只需要把手机上的NFC开关打开,然后靠近NFC连接位置即可实现快速连接,不再需要打开蓝牙。
运动耳机
为了让佩戴者可以使用于更多运动场景,南卡Runner Pro3收集了8000多份亚洲运动爱好者的佩戴数据来进行机身的不断调整和改进,终于打造出了最适合国人耳朵佩戴的耳机结构,并且还可以针对运动环境的变化自动进行动态调整,让Runner Pro3的运动稳定性非常高。
运动耳机
与同系列的产品一样,南卡Runner Pro3同样也自带内存,并且达到了16G的超大内存,即便是存放3000多首歌曲也毫无压力。所以说南卡Runner Pro3是一款耳机的同时也是一个MP3播放器,可以独立播放音乐。加上高达10个小时的续航时间,即便是脱离了手机,也可以随时随地可以享受音乐带来的快感。
运动耳机
在防水的这一方面上,作为主打完善体验的南卡Runner Pro3自然也是不会落下。全一体化的机身,加上纳米涂层的防护,在选材用料上更是依照了国际的标准来,每一道工序都经过了严格排除,得到了南卡Runner Pro3高达IPX8的防水级别,即便是游泳和潜水都不会对耳机内部造成损害。
运动耳机
南卡Runner Pro3作为蕴含了南卡品牌最核心骨传导技术的旗舰产品,攻克了多项被认为难以突破的技术瓶颈,树立起了更加高的标准,为消费者带来了更加完善的骨传导听音体验,使骨传导这一技术推进到了更高的层面上。
