如何在PROTEL 2004中建立个性模板
Altium Designer/Protel
39人已加入
首先建个空的原理图文档.如图
 模板
将其保存为SCHDOT 格式。。。看好了。。是SCHDOT,不是SCHDOC.
回到PROTEL 2004。。。看到左下角有个如下图的信息说明栏。。我们要改的就是这里。。!
 模板
然后:单击右键找到document options 将复选框title block 的钩去掉。
去掉后。。信息说明栏就消失了。。
这时你可以用非电气属性的线划出自己想要的框框!!
在自己所画的表格中标注文字,就要用到place/ txt string 这些只是标明一些标题如“图名”,“设计人”等。
下面是我随便画的。。。大家可以根据自己的爱好来加!!
模板
下面来加链接。
它后面的表格中的文字要用超联接的方式标明。在place /txt string 中编辑文字的下拉菜单中选择currenttime,time 等。。这些超联接的文字要在document options 下的pararmeters中填。如下图.
模板
这是加当前时间,也就是日期。不过加什么也没关系只要你自己知道如何对应!如下图:
模板
这些超联接的文字要在document options 下的pararmeters 中填。一定要找好对应的。
模板
弄好了。。点OK!
也可以加图片:点击place /Drawing tools//graphic 选择一定的空间就可以在其中加入图片了。如下图:
模板
要想你编辑的内容能在其中显示出来,你还要点击右键prefernces 在选项卡中选择graphical editing 把复选中的第三个选上。
模板
点确定。。。。你的内容就出来了。。!!!
大家是不是看到第二不是日期而是时间,这就是我们当时选区的“Currenttinme”要时期就找。“Currenttdata”。。
要想一打开DXP 就是你的sheet 你还要把prefernces 中的第一个选项卡中的最后一拦file name 中的文件选成你的模版。
模板
好了。一个模板弄好了。。。保存
