Oslon Square Batwing系列四款新产品面市,扩展了艾迈斯欧司朗市场领先的植物照明产品组合
采用新型的特殊光学系统,温室的照明将更加均匀,避免直射产生的聚光区
更好的照明均匀性与特殊的照射模式,可减少温室内的固定照明设备数量,从而提高系统效率
全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(SIX:AMS)推出Oslon Square Batwing,扩展了其丰富的植物照明LED产品组合。植物要快速茁壮生长,需要获得一定数量的不同波长的光。温室和室内农场采用特殊的灯具,根据植物生长所需的光配方组合使用红光、蓝光和白光LED。目前的LED灯具通常使用朗伯型透镜,不使用辅助光学器件,或者使用简单的盖玻片,使大量光线聚集在灯具下方形成热点。这会造成各区域光照强度不均匀,导致收成不稳定。目前,一般是通过额外增加照明装置来弥补这些照明不足的区域。艾迈斯欧司朗提供的Oslon Square Batwing可以解决这个大问题,这款光学照明产品形状特别,有助于客户简化设计,例如减少照明装置的数量或者提高效率。
说到植物照明,种植者通常会面临光照不均和间距比问题。目前,种植者尝试通过增加灯具数量来弥补照明不足的区域,或者接受某些植物比其他植物获得更多光照这一现状。这并非是令人满意的解决方案,因为种植者的主要目标是以最低的成本获得最高的产出。为了解决这一问题,艾迈斯欧司朗将其成熟且市场领先的植物照明Oslon Square LED与一种创新型主要光学器件组合使用。
这种新型蝙蝠翼形光学器件可以提供一种特殊的光线辐射模式,看起来就像是一对翅膀。光束角宽140°,光呈矩形分布,使得光线分布更均匀,从而更好地利用温室空间。更宽的角度范围也使得灯具之间的距离更远,从而减少照明设备的数量。与使用LED和辅助蝙蝠翼形光学器件的照明系统相比,主要蝙蝠翼形透镜解决方案可以将系统效率提高5%。
Oslon Square系列现在增加了4款新产品,分别是超红光(660nm)、深蓝光(450nm)、远红光(730nm)和园艺白光,涵盖园艺应用所需的所有波长。所有产品外形紧凑,仅为3,0 mm x 3,0 mm,可以保持出色的辐射通量,以及超过102,000小时的卓越使用寿命。此外,这些产品还提供行业领先的效能值。超红光型产品在700 mA时提供1042 mW光输出,电光转换效率(WPE)可达到74%。
原文标题:新品丨ams OSRAM推全球首款蝠翼型光束LED系列,引领植物照明新趋势
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:pj
