酒精测试仪原理和酒精的代谢过程
今日头条
1192人已加入
现实生活中,我们的驾驶人经常会遇到交警对我们进行酒精测试,就是俗称的查酒驾。这一期我们就来讨论一下,酒精测试仪的原理是什么?我们喝酒后,酒精在体内是如何代谢的?我们喝下一瓶啤酒后,体内体液的酒精含量是多少?喝酒脸红,脸白体现在人体的酒精代谢是什么一个情况?酒量能否经过训练变大等问题。
酒精测试仪的原理
这个要根据酒精测试仪的类型来说 不同的类型用不同的原理。交警使用的酒精测试仪,一般是根据燃料电池的原理制作的,同时民间还有其它类型的酒精测试仪。我们今天着重以交警的这个燃料电池类型的来做说明:
随着酒精浓度的增加,产生的这个电压会增高,根据电压与酒精浓度的对应关系,我们不仅仅可以对它进行定性测试,也可以对他进行定量测试。有了这个原理,我们就可以做这个酒精测试仪了。怎么做呢,其实就是对他进行小型化,做成一个传感器的样子就可以了。这种类型的酒精测试仪灵敏度 精度都比较高,当然价格也比较贵。
还有一种就是半导体类型的,就是乙醇气体经过这个氧化锡半导体的时候,他的电阻率会发生变化。酒精浓度越高,他的电阻变化的越明显,这种需要加热,因为不同的温度,对不同的气体的感应是不一样的。大概是 60℃的时候 对酒精最为敏感。
还有一种也是这个传感器类型的,他是通过颜色的变化来感应酒精的存在。酒精进入测试仪后,仪器内的化合物跟乙醇反应,生成物是红色的。传感器通过对颜色变化的测量就可以知道是否含有酒精了。因为每种颜色的波长是不一样的是吧。
那么酒 精在人体内是如何代谢的呢?
一共是分3步啊,第一步,乙醇C2H5OH 在乙醇脱氢酶ADH的作用下,变成乙醛 C2H40 ,乙醛在乙醛脱氢酶的作用下 ALDH 继续反应 生成乙酸 CH3COOH 乙酸 变成乙酸就简单了 这个是正常的代谢过程,后面就会代谢成水喝CO2。说起来很简单啊,但是人体内 尤其是这个肝脏做了大量的工作,压力比较大。酒精大部分是在肝脏内代谢的。
酒精在人体内的代谢不是个数学问题 是一个生物学 医学的问题啊 他的速度是多少,人们经过计算 实验 测出一个数值 10g—20g 每小时。一瓶啤酒他的酒精含量是在15g—20g之间啊 大家可以自己估算一下。
那么我们快速喝下一瓶啤酒后,体内体液的酒精含量是多少呢?简单计算一下
500*0.04=15g=20000mg 体液有多少毫升 70KG*0.7=49kg=49000ml 20000/49000=0.408*100=40.8mg/100ml.这个计算有很多假设,因为我们不做科研,只做科普,简单易懂。我们做了哪些假设呢?啤酒的酒精度取到百分之四,假设人的体重是70kg 就是140斤 假设体液的比例是70% 假设酒精在我们测量的时候已经到了峰值并还没有代谢。实际上要复杂得多,实际测量值应该要小一些,但是并不影响我们得出它达到酒后驾驶的结论啊。
那么喝酒脸红的人 脸白的人是什么情况呢?
我们刚才说了酒精代谢的过程,喝酒脸红的人是因为人体缺少这个乙醛脱氢酶。乙醇变成乙醛后 没有办法继续往下代谢,体内聚集了大量的乙醛。乙醛扩张血管,让人体毛细血管大量充血,所以脸红乙醛对人体的很多的损伤。对人体起到麻醉作用,可以引发支气管炎,肺水肿,腹泻,心肌脂肪变性 有可能致死。是吧 很危险。所以,喝酒脸红的人,同志们更加不要劝酒。
喝酒脸白是什么情况?喝酒脸白的人更加有意思了。他连这个乙醇脱氢酶都缺少,酒精进入人体后,体内的酒精基本上是以乙醇的形式扩散在体液内。乙醇不能转换成乙醛,只能通过体液本身的稀释来减少对身体的刺激。体液用于稀释乙醇去了,那血液的携带氧气的能力就减少了,所以就脸白了,是吧。这个更加危险,它会直接引起酒精中毒。所以喝酒脸白的人更加危险。是吧。
那么它们就完全不被代谢了吗?也是要代谢的,不可能喝一杯酒管一辈子是吧,肝脏内还有另外的氧化酶来慢慢氧化。这个时间就比较久了,对身体伤害更加大。
