日本出现大量假芯片!缺芯之下,如何杜绝假冒芯片“泛滥成灾”?
电子发烧友网报道(文/李弯弯)据外媒报道,日本市场出现大量假冒芯片,以致于芯片鉴定业务大涨,芯片贸易公司CoreStaff称,今年收到的芯片鉴定量比一年前增加3到4倍,另外一家公司Restar Holdings表示,今年的检测订单从原来的两三个增至数十个。
日本市场出现大量假冒芯片
日本芯片真伪鉴定业务量的增加,反映出日本市场涌入了更多假冒芯片产品。过去日本许多芯片贸易商为了满足客户的高质量需求,会给客户提供无偿测试服务,而在当前假冒芯片增多的情况下,不少公司针对芯片检测服务开启了收费服务。
检测是为了看出芯片是否假冒或找出质量低劣的原因。CoreStaff是一家芯片贸易公司,总部位于日本东京,该公司检查员表示,鉴定家芯片的需求比一年前增加了3倍甚至4倍。
CoreStaff表示,对于标识和刻有图案的假芯片,检查人员可以通过X光或开箱检查来确定真伪。今年4月CoreStaff推出了月订阅服务,起价10万日元,涵盖每月5次测试。
另一家公司Ryosan于2020年4月开始新业务线,为微处理器、逻辑和电源半导体提供检测服务,该公司的技术中心有X光设备、显微镜和分析芯片电气特性的设备。
据介绍这种深度分析对单个芯片的价格可高达100万日元(约合人民币5.6万),Ryosan等芯片贸易商可以利用闲置的设备进行简单的测试,只需收取数万日元的费用。
然而CoreStaff和Ryosan都表示,相比于芯片销售业务,这种检测业务给公司带来的收入很少,不过芯片测试的详细报告有助于公司与新客户建立信任,从而带来购买芯片的新客户。
为什么日本今年出现假冒芯片的情况更多?从去年三季度以来,全球芯片供应紧张,缺芯或许使得更多假冒芯片进入日本市场。
日本企业深受这次全球缺芯的影响,不少企业采取各种方法,减少芯片的使用,比如,日产汽车为了减少依赖定制化芯片开始重新设计汽车,改用更多通用芯片,富士通公司重新设计空调电路,芯片设备制造商减少设备所需要的芯片种类等。
然而还不够,为了满足芯片需求,估计不少企业也在尝试寻找更多可以购买到芯片的途径,而这其中可能就包括一些非正当的渠道,从而为大量假冒芯片进入日本市场创造了机会。
假冒芯片在缺芯之下更为盛行
假冒芯片的情况一直存在,然而在缺芯片之下,假冒芯片有更多机会在市场流通,因为缺芯,不少企业难以通过正规渠道购买到芯片,转而寻求更多可以买到芯片的方法,更有甚至,会愿意采购一些并不那么符合条件的芯片。
在这样的背景下,以前囤积的一些假冒芯片可能趁机流入市场,而且还有可能会有人专门制造一些假冒芯片,从中获取暴利。CoreStaff社长户泽正纪表示,越是难买的半导体,其需求就越高,因此制造和销售假冒产品的可能性就越大。
事实上网络上市场流传出买到假冒芯片的情况,今年6月有网友爆料,因为买的是假MOS,导致出口到美国的7000多台设备全部召回,据了解,该网友买的假MOS并非他本身需要采购的型号,而是用其他参数相近,兼容性较高的型号打上真货的丝印套牌当真货卖的。而之所以买到假货,是因为与其长期合作的供应商此次提供的产品是从别的渠道获得的。
另外据凤凰网报道,日本电子制造商Jenesis中国华南的工厂曾通过网站购买了一批芯片并应用到产品中,但是在微型计算器运行时,这些产品却无法打开,原因就是这批芯片的产品规格与Jenesis订购的完全不同,而且由于该供应商伪造了包装,并未及时发现。
此前还有网友爆料,他们公司在一款小信号的采集板设计中,其前端的模拟信号处理电路上,采用了多片运算放大器AD8512ARMZ,批量阶段,在某贸易商处买了好几百片,当板子全部做好后,怎么调试都会工作不正常,总有干扰的问题出现。因为本来是属于小信号电路,一开始一直在设计上找原因,问题始终解决不了。
后来找了一家可以做芯片拆解的公司,把这批次芯片和之前正规渠道的样品同时decap后对比发现:两个芯片的晶圆大小不一样,版图明显不一样;正规渠道的芯片上有ADI的logo,有AD8512A的标志;有问题的芯片晶圆上写有LM833A的样式和NSC的字母,有可能是NS的LM833A系列运放。而LM833价格只有AD8512的十分之一左右。
如何避免买到的是假冒芯片
避免买到假冒芯片的办法自然是尽量从正规渠道购买,然而在芯片紧缺的市场环境下,不可避免的会需要找到更多途径购买芯片,来满足设计生产需求,这就难免会遇到假冒产品。
假冒芯片有很多种,比如其实是同一厂家的芯片,可能是将原来已经拆开,因为存储时间或处理过程等造成功能和良率较低的产品,重新处理;有可能是将原厂未通过出厂检测的产品,如可靠性测试后报废品,封装质量不良,测试不良品等,进行重新处理等。
也有可能是用非正规厂家生产的料冒用正规大厂的商标及包装,再或者是旧货翻新,将回收的电子垃圾重新加工,如磨面、拉脚、 镀脚、接脚、磨字、打字等,变成新料。
如何发现是假冒芯片?首先是可以通过外观检查辨别,比如,确认规格书的丝印信息、编码规则、外观尺寸等,假冒芯片可能会出现这样的抢矿,料号字母位置没对齐,料件表面存在一大片污点,料件表面打磨痕迹明显等。但是多数情况多不会这么容易就被看出来。
其次是丝印擦除测试(MPT TEST),假冒产品的丝印是重新处理过的,如果使用MPT测试能擦除丝印表明该料是假冒品。再就是化学De-cap测试,使用化学酸剂对IC进行Decap,原理是除去芯片表面环氧树脂,确认芯片结构及版本等信息。
此外还可进行X-Ray检查,查看Die尺寸与位置,打线数量与位置等;或者电性、功能检测,依产品规格书对料件的电参数、功能进行测试等。
小结
日本出现大量假冒芯片,或许与当全球芯片供应紧张有关,然而假冒芯片的情况一直就存在,也是业界比较关注的问题,对芯片进行检测或许是避免买到假冒芯片的有效方式,然而对于一些中小企业来说,检测成本还是太高,而且这也不能减少市场上流通的假冒芯片数量。
因此要想独家假冒芯片猖獗,还需要从源头打击假冒芯片的制造和销售,另外是通过提高芯片生产产能,解决全球缺芯的问题,从而抑制假冒芯片产品在市面上的流通。
