安检门的用途
今日头条
1193人已加入
  安检门是一种检测人员有无携带金属物品的探测装置,又称金属探测门。其作用是对通过安检人员是否携带金属物品进行检测的设备,工作原理简单地说就是形成磁场转换从而使金属物品发生电磁感应现象,从而发现检察人员是否携带金属物品
  在这里,再为大家普及一下人们经常提及的“辐射”。辐射分为“电离辐射”与“非电离辐射”,前者能量高,可以使原子或分子产生旋转和电力现象,如核辐射和X光辐射,是我们必须防护的。而我们日常生活中所遇到的辐射源,比如WIFI、手机及阳光等属于非电离辐射,这类辐射原则上不会改变物体的性状,但是大剂量该类辐射的危害性研究还在进行中,所以世界各国仍旧对该类辐射的产生制定了相应的限制标准。我国的安全标准规定是40微瓦/平方厘米(μW/c)以下,即是安全的。
  日常生活中,我们接触到的辐射,如主流无线路由器辐射为 24-31(μW/cm2),而主流手机待机时为17-25 μW/cm2,通话时激增至93 μW/cm2。我们需要指出的是,非电离辐射距离损耗极大,无线路由器的WIFI信号在空气中传播1米,辐射水平将下降至 4.5-6.8 μW/cm2,传播2米后更是下降至 0.8μW/cm2,远低于国家标准。
  总之,我们作为安检设备的生产工作人员,应该更加科学地认识关于“辐射”的相关知识,安检门、WIFI信号等产生的辐射对身体不会有危害,如果有比起长期用手机聊天以及不规范的接触X光检查、介入检查药物等放射源的危害要小很多很多。
  那么接下来在跟大家说一下(液晶)型通过式金属探测门
  功能简介:
  ◇探测区域:
  根据人体基本结构划分成12个相互重叠的网状探测区域。交互式发射和接收,准确判定金属物品的位置。消除探测区域内的弱区和盲区,灵敏度更高,性能更稳定。双侧对射红外扫描,迅速捕捉感应信号,杜绝人体通过时因感应滞后造成的探测失误,并自动统计通过人数。12个主探测区域具备1000级灵敏程序,可根据实际使用状况预先设定金属物品的可能部位及体积、重量、大小进行适当的灵敏度调节。
  ◇报警方式:
  拥有多种选择的声光报警方式,便于识别。声光报警,可通过面板区域上超亮LED灯准确判断金属物品位置;门体四侧安装LED门柱灯,每排灯有240个灯泡组成,很直观的看到报警区位,帮助检查人员迅速找到违禁品位置。报警指示:1-25S报警时间、1000级灵敏度可调,门柱四侧均能通过LED立柱灯直接显示报警区位,准确显示人体相应高度藏匿的违禁物品;
  ◇区域灵敏度:
  最高灵敏度可以探测到回形针大小的金属含量物体,可在1000级灵敏度之间自行调节、可根据探测要求把各区位调节器调到适当的灵敏度,同时可对整体灵敏度进行另外调节。预先设定金属物品重量、体积、大小、部位、排除钥匙、首饰、拉链、扣子、硬币、手机等随身物品的误报,可探测到管制刀具和枪支等违禁品。
  操作授权 除了使用安检门必需的控制装置和工作参数外,其它影响探测性能的装置和参数都应加以保护,避免非授权人员擅自改动。
  开机自检功能 系统开机时应具有自检功能,并显示检测结果
  开机自动设置频率 两台以上门并排工作,开机时每台门具有自动设频功能,各台门能设置不同频率,避开相互干扰。
  探测区域内磁感应强度 在探测区域左右边界各方内150mm形成的区域中,任意一点的磁感应强度都不应超过30μT。
  防雨设计 采用进口防水合成纤维材料精制而成,可以在露天(雨地)正常工作。
  防震设计 防震设计,在刮风或人为晃动下不会误报警。
  门体分区 门体的探测区域可以在6区、12区、18区三种模式间切换。
  探测灵敏度范围 灵敏度等级0~1000共1000级,能从低到高方便地调节,并至少覆盖一个检测等级。所有区位都可检测到小到5毛硬币大到10Kg铁球的金属。
  面板显示 前面板液晶(LCD)显示,有中英文菜单,内置多种场所推荐探测灵敏度设定数值,一键式按钮。
  快速设置灵敏度 内存30个用于公检法司等政府机构和场馆、企业等用户所需的标准安检灵敏度和针对各种金属材料的探测程序,用户可通过快速设置功能一键设置。
  排除小件金属功能机 携带需要排除的小件金属通过安检门2—3次,就可以自动设置好需要排除这件金属样品的各区的灵敏度值。
  通行速度 测试人以0.4m/s~1.8m/s的速度通过安检门,安检门能准确记录通过人数。
  最低探测高度 离地3cm以上的距离的物体都可进入探测范围。
  持续工作时间 安检门能连续工作至少8小时。
  计数功能 安检门应具有计数统计功能,能可靠的记录有效受检人数和发生过报警的人次。
  通过人数有3种统计方法可选:
  1. 从前面通过的人数和从后面通过的人数相加;
  2. 从前面通过的人数减从后面通过的人数,小于0时以负数显示;
  3. 前面通过的人数和后面通过的人数分别统计显示。
  多区位同时报警 安检门能检测出同一人不同部位携带的金属物品,并准确报警显示金属物品所在区位。
  断电保护功能 系统应配备内置锂电池,当使用市电供电时,应能自动对电池充电,当市电断电时,系统应能自动切换到备用电池,并维持系统工作10小时以上。
  抗干扰功能 针对各种使用环境的电磁干扰,整个系统采用了世界先进的电磁兼容设计,并使用DSP处理器对违禁物品的采样信号进行相关运算和滤波,从而使得整套设备具有极强的电磁抗干扰能力。◇产品工艺:
  显示面板:采用液晶(LCD)显示,中英文菜单。内置五种以上不同场所推荐探测灵敏度设定数值,通过一键式快捷按钮快速设置门板内外制铝合金支柱,使整个门体更坚固!外置采用进口PVC合成材料及特种生产工艺制造,进口防火板及外贴防水膜,可防火、防潮不变形,使此款门更加耐用,外形更加豪华美观。
  安全性能:整机电源置于主机顶端,可通过遥控器对整机电源控制,采用不间断电源保护系统,电池供电不低于8小时,断电时系统具备参数保护功能,采用进口防水合成纤维材料,通过精密加工工艺制作合成,可根据人体视角特征,将LCD倾斜安装利于阅读/操作。
         ymf
