安检门探测工作原理
今日头条
1193人已加入
如今市场上的安检设备主要是以X伦琴射线的高频穿透原理,金属检测主要以电磁共振原理获得分析依据的。除此以外,还有太赫兹、红外、毫米波等原理来作为检测手段。
金属探测器因其功能和市场应用领域的不同,可分为以下几种:通道式金属探测器(又称:金属探测门;简称:安检门)、手持式金属探测器、便携式金属探测器、台式金属探测器、工业用金属探测器和水下金属探测器。金属探测器一般都是基于感应式的工作原理。
系统工作原理,LC振荡型金属探测器,属于主动式,通过探测金属感应电流产生的二次磁场来确定被测金属的有无。LC振荡型金属探测器的信号是频率信号,当感应到金属时,输出信号的频率会有一定的变化,通过捕捉该频率变化量可以判断此时是否有金属物体。这种类型的金属探测器应用比较广泛,也方便设计和改进。
通道式金属探测安检门在此过程中所扮演的角色十分重要与关键。当前,在我国这个领域范畴内,国外的进口安检门产品所占比率很大,国内产品虽然借鉴国外经验、技术等,但是还存在一定程度上的技术差距,尤其是误报与漏报的现象时有发生。漏报从技术含量角度看起,应该说灵敏度还达不到完善标准。误报主要指金属探测安检门的探测抗干扰性能较差。
下面小编和大家说说金属探测门这款安检设备。
探测区域:
根据人体基本结构划分成12个相互重叠的网状探测区域。交互式发射和接收,准确判定金属物品的位置。消除探测区域内的弱区和盲区,灵敏度更高,性能更稳定。双侧对射红外扫描,迅速捕捉感应信号,杜绝人体通过时因感应滞后造成的探测失误,并自动统计通过人数。12个主探测区域具备1000级灵敏程序,可根据实际使用状况预先设定金属物品的可能部位及体积、重量、大小进行适当的灵敏度调节。
方式:
拥有多种选择的声光报式,便于识别。声光报警,可通过面板区域上超亮LED灯准确判断金属物品位置;门体四侧安装LED门柱灯,每排灯有240个灯泡组成,很直观的看到报警区位,帮助检查人员迅速找到位置。报警指示:1-25S报警时间、1000级灵敏度可调,门柱四侧均能通过LED立柱灯直接显示报警区位,准确显示人体相应高度藏匿;
区域灵敏度:
灵敏度可以探测到回形针大小的金属含量物体,可在1000级灵敏度之间自行调节、可根据探测要求把各区位调节器调到适当的灵敏度,同时可对整体灵敏度进行另外调节。预先设定金属物品重量、体积、大小、部位、排除钥匙、首饰、拉链、扣子、硬币、手机等随身物品的误报,可探测到管制和等违禁品。
        ymf
