一次消谐产品介绍及应用功能
今日头条
1193人已加入
  一、一次消谐产品介绍
  6~35KV电压互感器中性点用非线性电阻消谐阻尼器(简称消谐器),是安装在6~35KV电压互感器(以下简称压变或PT)一次绕组Y结线中性点与地之间的一种非线性电阻消谐尼器件。RXQ-III表示第三次改型设计的、电阻器外面裸露的、无需绝缘外套保护的、圆柱外形的消谐器。两者表示外形不同,电气性能完全相同。
  6~35KV消谐器的直流电气特性与传统的RXQ及消谐器相近,但结构设计从提高消谐器的热容量出发,进行了较大的改进。消谐器采用电气性能优异、超细颗粒的SiC为基材;经大吨位的压机压制成高密度、圆柱状的胚体;在还原气氛下;经上千度的高温烧结而成。裸露是我电阻器表面结构经特殊处理,能经受日晒雨淋,可直接用于户内外。它的体积小、重量轻、散热快、强度高、便于安装,很受用户青睐。
  二、一次消谐应用功能
  6~35KV中性点非有效性接地电网中的压变有两个相关问题解决需要:
  1、压变的铁磁谐振产生的过电压常使设备内绝缘击穿、外绝缘放电,且常因事故不及时或事故扩大而造成大面积停电;
  2、电网中的弧光接地使压变频频烧毁。使用消谐器可有效解决上述问题:消除或阻尼压非线性励磁特性而引起的铁磁振过电压,这种谐振过电压会导致系统相电压不稳定;能有效抑制间隙弧光接地时流过压变绕组的过电涌流,防止压变的烧毁;限制系统单相接地消失时在压变一次绕组中产生的涌流,这种涌流会损坏压变或使压变熔丝熔断;当系统发生单相接地后可较长时间保护压变免受损坏。
  三、 6~35KV消谐器使用环境
  1、户外用,装在压变的就近边上,消谐器虽有防雨功能,不宜直接经受日晒雨淋;
  2、环境温度-40℃~+60℃;
  3、交流电力系统频率为50Hz或60Hz;
  4、地震烈度8度以下地区。
         ymf
