国产氮化镓芯片动态:合封驱动、封装工艺升级双面散热
电子发烧友网报道(文/李诚)自Type-C 2.1与PD 3.1新的标准协议发布之后,氮化镓再次被推上风口。氮化镓以低损耗、高效率、高功率密度的自身优势,迅速占领快充市场。随着硅基氮化镓成本的下降,氮化镓材料或将发展成为快充行业的主流。国产内的氮化镓厂商也陆续推出了多款氮化镓产品,并在芯片的功率、驱动、封装方面均有不小的突破。
封装工艺升级、双面散热的650V GaN FET
据介绍,氮矽科技现已发布多款基于氮化镓的产品,同时还推出了多个可直接量产的氮化镓快充解决方案。
电子发烧友网 摄
据氮矽科技销售总监伍陆军介绍,氮矽科技目前已推出一款面积超小的650V氮化镓功率器件DX6510D。该器件的封装规格为PDDFN 4*4mm,面积仅为16mm²,与DFN5*6封装的产品相比面积减少了一半,进一步减小了充电器的体积,同时还对芯片的封装工艺进行了升级。
电子发烧友网 摄
在通常情况下芯片面积减小,芯片的散热性能也会减弱。氮矽科技为解决DX6510D的散热问题,这枚芯片采用了Chip Face Down封装工艺,和RDL取代传统打线工艺,以及双面散热的设计,提高芯片的散热能力,降低热量对系统效率的影响,保证系统长时间运行的稳定性。
Chip Face Down封装工艺是为了让电流沟道更接近PCB板面,加速芯片底部散热,并通过RDL工艺重布线的方式加快芯片内部散热。RDL工艺的应用还大幅降低了芯片的寄生电感和电阻等寄生参数,减小寄生参数对于氮化镓来说是非常重要的。因为氮化镓栅极的阈值很低,对工作电压的精度要求很高,如果寄生电感或寄生电阻太大,会导致氮化镓MOS管存在误开启、关断的现象,甚至是在正常工作中出现跳压,随着时间的累积,电压慢慢提高,这不仅会严重影响氮化镓MOS管的使用寿命,还可能会因电压升高而导致氮化镓MOS管炸断。
同时为提高小面积芯片的散热能力,氮矽科技还在芯片的顶部添置了散热模块,增大了散热面积,氮化镓MOS管内部的热量可由顶部的散热模块进行释放。与传统增大PCB增大敷铜面积的方式相比,氮矽科技通过自研板级封装与双面散热结合的方式的散热效果更好。
图源:氮矽科技
上图为氮矽科技采用双面散热的PDDF4*4封装芯片与TO252传统封装芯片进行的温升实验,通过上图可看出两者的温度变化差距不大,但从面积上来看,PDDF4*4封装芯片的面积仅为TO252封装的1/4。据氮矽科技介绍,即使芯片的面积减小了3/4,DX6510D的功率因数与系统效率也不会因此受到影响。
合封驱动的氮化镓芯片
氮化镓之所以在电源领域被广泛应用,是因为氮化镓的开关频率更高,与硅基产品相比,在同等输出功率下,基于氮化镓的电路更为精简、元器件使用数量更少、设备体积更小,功率密度更高。
合封氮化镓芯片是通过内部走线的方式,将氮化镓功率芯片与驱动器、控制器或其它控制芯片连接起来,在很大程度上缩短了导线的长度,大大地降低了寄生参数的值,尤其是寄生电感。寄生电感对氮化镓功率芯片的影响很大,当氮化镓功率芯片工作在高频状态下时,会增加系统的开关损耗、提高幅值、降低系统效率,同时还会增加开发工程师的调试难度。通过将多种控制器、驱动器合封起来的方式恰好能解决这一问题,因此将氮化镓驱动合封在功率器件中具有重大意义,并且已成为电源领域的主要发展趋势。
据官网显示,东科半导体目前已将开发出多款合封氮化镓驱动器、逻辑控制器的氮化镓合封芯片,这些芯片多采用QR的电源架构,工作频率均在200kHz左右。据介绍,现阶段有一款65W采用有源钳位反激式电源架构的合封芯片目前已进入调试阶段,该芯片的最高工作频率达500kHz,应用于电源系统中能够明显的降低开关损耗并提高系统效率。
DK051QF是东科半导体的一款合封氮化镓芯片,该芯片采用的是QR的电源架构 ,设计输出功率为65W,工作最高频率可达200kHz,芯片合封了逻辑控制器,驱动器和高压启动管。在电路调试方面,由于该芯片采用的是多种控制器合封的方式,寄生参数影响较少。同时还采用了较为简单的QR电路拓扑,减少了元器件的使用数量,并将系统电路简化到了最低,大幅的降低了系统的调试难度,缩短了产品的开发周期。
SC3050 Demo 图源:南芯半导体
同时,南芯半导体也推出合封了氮化镓驱动与控制器的氮化镓功率芯片SC3050。这款芯片采用了独特的EPAD设计,优化了在大电流工作状态下的电气特性,并得到了很好的热体验。通过合封的方式,将控制器与氮化镓功率器件结合,充分地发挥了低寄生参数下,氮化镓低开关损耗、高功率密度的性能。
不同工作状态下的效率变化曲线 图源:南芯半导体
上图为SC3050在满载情况下不同的工作状态的变化曲线。该芯片在QR模式下,开关频率为170kHz。当工作电压在100V~220V时,系统的转换效率都能稳定在93%以上。当系统处于空载状态或轻载状态时,芯片会自动切换到突发模式,以降低系统功耗。据南芯半导体介绍,该方案现已被广泛应用于高能效、小体积的快充解决方案中。
结语
随着制造工艺的升级,目前市场上的氮化镓产品现已向着小型化、高度集成化发展。氮矽科技的双面散热技术在产品面积缩小的情况下,还保证了产品的工作性能,与相同面积的芯片相比,工作温度更低,该技术的应用将会推动快充充电器向更高功率密度方向的发展。
