智慧组塔抱杆组立状态在线监测装置
今日头条
1193人已加入
  输电线路铁塔是电力新基建的重要支撑,各类铁塔组立安全监管事关作业人员的生命安全。传统铁塔组立施工,管理手段单一、监测设备简陋,安全风险高、可靠性低。为了解决高空作业安全监管问题,实时监控铁塔组立过程、确保悬浮抱杆组塔安全施工,风河智能针对抱杆组塔作业现场,推出新型“智能组塔”抱杆作业安全状态在线监测系统装置,通过对组塔过程中关键节点的应力、角度等多参量实时感知,实时监测登塔作业的状态,实现了对抱杆作业安全状态实时监测及风险预警,提升了铁塔组立过程的安全水平。
  风河智能科技的智能组塔抱杆组立状态在线监测装置,利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,对组塔进行实时监测,当监测的前端数据超过设定阙值,系统能够通4G网络及时将预警信息发送至监控中心,一旦发现数据异常,监控中心则通过警灯、警笛、短信、微信等方式通知相关人员及时处理。
  功能特点:
   采用最新的进口低功耗双轴MEMS传感器,测量精度高;
   采用太阳能+锂电池供电系统,体积轻巧,安装维护方便;
   通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS/3G/4G网络;
   为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境;
   系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
   支持受控采集和主动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(1分钟~24小时);
   备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对杆塔状态进行趋势分析;
  技术参数
   拉力传感器量程:7t,10t,16t,21t,32t,42t,55t(根据实际需要定制);测量范围: 5%~100% FS(线性工作区间);准确度级别( FS): 0.2 及以上;
   倾角测量角度范围:双轴,-30°~+30°;准确度:≤±0.1°;分辨率:±0.01°;
   工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa;
   防护等级:IP65;
   工作功耗:≤1W; 待机功耗≤0.1W;
   供电方式:太阳能+蓄电池取电,输入电压+12~24V;
   电池使用寿命:≥3年,无外部充电时可连续供电30天以上;
   重量:≈3Kg(不含安装金具) ;
   适用对象:10KV~1000KV高压输电线路;
         ymf
