产品知识丨热电阻的工作原理介绍
今日头条
1188人已加入
装配热电阻
装配热电阻温度传感器与显示、记录、调节仪表配套,测量-200~600℃范围内的液体、气体介质以及固体表面等的温度,广泛用于石油、化工、机械、冶金、电力、轻纺、食品、原子能、宇航等工业部门和科技领域。装配热电阻通常由感温元件,安装固定装置和接线盒等主要部件组成。
工作原理
热电阻是利用物质在温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的。热电阻的受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地双绕在绝缘材料制成的骨架上,当被测介质中有温度梯度存在时,所测得的温度是感温元件所在范围内介质层中的平均温度。
热电阻最小置入深度
Lmin=L元+150D
Lmin-最小可用置入深度
L元-感温元件长度
D-保护管外径
绝缘电阻
常温绝缘电阻的试验电压可取直流10~100V任意值,环境温度在15~35℃范围内,相对湿度应不大于80%。常温绝缘电阻值应不小于100MΩ。
编辑:fqj
