RS485是什么,RS485的120欧匹配电阻应该如何接
今日头条
1193人已加入
我相信这个问题,有可能也困惑着现在的你。
首先,什么是RS485?
RS485总线是一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性的标准,采用半双工工作方式,支持多点数据通信。RS485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。即采用一条总线将各个节点串接起来。RS485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mv的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。RS485最常见的应用是在工业环境下可编程逻辑控制器内部之间的通信。
成都科杰迅电子科技有限公司作为工业物联网模块提供商,我们的很多顾客都是做工程应用的。他们在办公室测我们的RS485设备时,数据通讯是完全正常的。但是用到工业现场,有可能会出现通讯不成功的情况。这个问题是如何造成的呢?
在办公室测试的时候,一般用的线就几米。在现场的时候,有可能是几百米的线,虽然是用的屏蔽线,有可能还是因为RS485电平不匹配,造成通讯不成功。两端加了120欧电阻后,完美解决问题。
有一些顾客有疑惑了,为什么不在产品中都加120欧呢?还要外接一个?如果每一个设备内部都接一个120欧,会加大线路损耗,减少设备数量和距离。
不同设备的RS485芯片通常会不同,有不同负载的类型的芯片,这些工程商通常没法直接看出。所以也就是说总线上不同设备的最大连接设备数不确定,同样的设备连接数参见设备说明要求就行。下面给出菊花链的方式连接图。大家注意120欧电阻所在位置。终端匹配电阻的正确接法是在每个485总线的首尾两端上各接一个120欧的终端电阻,在485的AB之间。
数据通信
另外,如果要想让RS485通讯更加稳定,下面两点,也是非常重要的。
1、屏蔽线
485信号线可以使用屏蔽线作为布线,也可以使用非屏蔽线作为布线。由于485信号是利用差模传输的,即由485+与485-的电压差来作为信号传输。如果外部有一个干扰源对其进行干扰,使用双绞线进行485信号传输的时候,由于其双绞,干扰对于485+,485-的干扰效果都是一样的,那电压差依然是不变的,对于485信号的干扰缩到了最小。同样的道理,如果有屏蔽线起到屏蔽作用的话,外部干扰源对于其的干扰影响也可以尽可能的缩小。
2、RS485接地
485总线必须要接地。严格的说,485总线必须要单点可靠接地。单点就是整个485总线上只能是有一个点接地,不能多点接地,因为将其接地是因为要将地线(一般都是屏蔽线作地线)上的电压保持一致,防止共模干扰,如果多点接地适得其反。可靠接地时整个485线路的地线必须要有良好的接触,从而保证电压一致,因为在实际施工中,为了接线方便,将线剪成多段再连接,但是没有将屏蔽线作良好的连接,从而使得其地线分成了多段,电压不能保持一致,导致共模干扰。
希望这篇文章能帮助到做工程应用的你。如果使用科杰迅物理网模块遇到了技术问题,欢迎随时联系我们的技术。
编辑:fqj
