β射线扬尘在线监测系统在建筑工地的应用
今日头条
1194人已加入
β射线扬尘在线监测系统可以自动测量和记录浓度。采用β射线吸收法的工作原理。C-14作为发射源,发射恒定的高能电子。样品空气以恒定的流速通过切割器穿过采样管,颗粒物质被截留在滤膜上。β射线通过滤膜时,能量衰减。颗粒物的质量是通过测量衰减来计算的,实际状态下的环境空气中颗粒物的浓度是根据采样流速、采样时间和滤膜面积来计算的。该设备适用于施工现场、道路施工和工厂边界的颗粒物在线监测。
在线扬尘监测系统的主要应用:该系统应用广泛,可用于科技城市、数字媒体行业、高速旋转信息城市、建筑工地、物联网等。该系统主要用于工业园区、建筑工地、城市绿化和生活场所的粉尘监测。只需要一个管理软件,用户就可以通过互联网轻松监控实时数据和视频图像。由于坚固耐用,可以在各种复杂环境下工作,是现代城市比较理想的室外粉尘监测系统。
大数据采集与物联网系统的有效结合,使建筑工地的粉尘污染有了更全面的监测效果,其粉尘在线监测模式也可以通过数据处理和信息系统监管得到有效控制。
        ymf
