网格化微型监测仪在大气环境监测中的应用
今日头条
1195人已加入
网格化大气环境监测微型站对所有生物都具有良好的生物和生理效应,鉴于监测的有效性和成本建议使用网格化大气环境监测仪,利用网格化大气环境监测仪来监测空气中的污染可以知道如何改善环境。网格化大气环境监测微型站是 金叶仪器山东有限公司根据十三五及各地大气污染监测治理政策生产的新型气象环境监测系统,严格按照国家标准对四气(CO、SO2、NO2、O3)、两尘(PM2.5、PM10)、气象五参(温度、湿度、风速、风向、气压)、可选配TVOC,共计13项参数监测,并将数据通过大数据分析平台可视化地展现出来,实现远程监测,远程警示,污染源严格防治的目标。产品功能有检测功能、数据传输函数、数据处理和分析职能、实时传输、存储功能。
采用集成结构设计,内置GPS模块、GPRS模块,外置SD卡。可以准确测量测量测量位置的地理信息,界面可以显示测量的环境参数、存储数据,也可以显示测量点的经纬度。GPRS单键上传测点环境因子测量数据,数据还可以通过外部SD卡直接输出到计算机上。
结构紧凑、美观,操作简便,性能可靠,携带方便。主机连接到传感器后,记录可以手动存储或者样本间隔可以由主机设置。大屏幕中国液晶显示器,全轨记录每个测量环境因子值、单位数目。主机内置大容量存储器,可存储30万个数据,具有切断数据自动存储功能。每个传感器插入主机后,主机具有自动识别功能,传感器性能好。可根据需要组合传感器,不同参数的传感器接口可相互转换,不影响测量精度。数据采集器是环境监测系统的核心,所有气象传感器都需要连接到数据采集单元,实现数据的采集处理分析和存储。它还可以通过数据电缆和计算机直接连接,实现实时数据传输。
        ymf
