为什么采用电化学传感器检测原理
MEMS/传感技术
1325人已加入
一氧化碳(CO)是由于含碳物质不完全燃烧而产生的一种有毒气体。因其无色、无味、无刺激性,不易被人体察觉,有着“隐形杀手”之称。
在石油化学、燃气、冶金、煤矿开采等工业领域中,由于一氧化碳气体本身存在扩散性,发生泄漏之后,在外部风力作用下,气体会沿地表面扩散,在作业空间内积聚一定的浓度。当人体长时间处于一氧化碳浓度≤20mg/m3的环境下可能会出现头痛、头晕、呕吐的症状;暴露在≤30mg/m3高浓度环境下可能有昏迷、脑缺氧甚至死亡的风险。因此,国家规定生产作业场所空气中的浓度最高不得超过30mg/m3,并且要安装一氧化碳传感器勘测现场环境是否安全,避免安全事故的发生。
一氧化碳传感器根据检测原理有电化学式、催化型可燃气体式、红外吸收式等。而建大仁科研发的110液晶气体变送器(型号:RS-CO-*-N01-C)采用进口电化学传感器,利用电化学检测原理对空气中的一氧化碳浓度进行实时监测,具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强的特点,当监测到一氧化碳浓度超过预置报警值时会发出声光报警信号,以提醒工作人员及时采取安全措施,防止爆炸及中毒事故发生,从而保障人们的生命安全。
为什么采用电化学传感器检测原理呢?
①电化学传感器较催化型可燃气体式、红外吸收式来说具有良好的重复性和准确性。一旦校准到已知浓度,传感器将提供可重复的、精确的目标气体读数;
② 性能稳定,测量线性好,功耗低,分辨率高;
③ 电化学式传感器能够监测绝大多数的有毒、有害气体;而催化型可燃气体式传感器监测的是低浓度的可燃气体,红外吸收式传感器适用于易燃易爆场所监测高浓度的可燃气体,其价格也较高。
虽然110液晶气体变送器采用电化学检测原理提高了对一氧化碳气体浓度的监测水平,但由于工业生产环境的不确定性,在选择一氧化碳传感器时,还是要结合工业生产的实际环境状况正确选型。
首先,一氧化碳变送器的量程和分辨率是否满足监测场所的需求,是否需要用更高量程的传感器;
其次,一氧化碳检测环境下的温度、湿度、气压情况是否在传感器的正常检测范围内。
110液晶气体变送器相比普通的一氧化碳传感器还有哪些优势?
1、符合国标,三灯设计
110液晶气体变送器带有运行灯、故障灯、报警灯三灯设计,符合国家标准要求。
当一氧化碳浓度超过设定上限值时报警红灯会闪烁,超过上上限值时报警红灯会常亮。
2、液晶屏显示,体积小巧
液晶气体传感器采用高品质液晶屏显示,能够实时显示当前监测的气体浓度数值,在夜晚也清晰可见。标准110*110mm尺寸,体积小巧,安装方便。
3、远程红外遥控
该设备配备红外遥控器,利用远程红外遥控技术,无需拆卸即可实现远程对参数修改、快捷开关报警等功能的设置。
4、支持多种气体检测,量程可定做
该设备还可用于监测空气环境中的CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3、PH3、O3 等气体的浓度,可单独监测一种,如需监测多种气体,可以选择多台设备搭配进行监测。
5、超限告警
该设备当监测到一氧化碳浓度超过上限值或上上限值时,110液晶气体变送器会发出声光报警信号。此外,信息管理平台也会及时通过电话、短信、邮件等方式给管理人员发送告警信息,方便工作人员及时采取安全措施。
6、多种数据查看方式
① 现场直接查看:管理人员可直接通过液晶显示屏直接查看一氧化碳浓度值。
② 远程查看:该设备可以通过环境监控主机,将监测的数据实时上传至环境监控云平台,管理人员可直接在电脑端、手机端登录,具有数据实时查看,历史数据查询等功能。
7、壁挂式安装
液晶气体变送器采用壁挂式外壳设计,可根据需求安装在墙上或者柜子上。
        ymf
