多倍频感应耐压试验装置操作方法
今日头条
1192人已加入
多倍频感应耐压试验装置操作方法
1、按照多倍频感应耐压试验装置接线图接线。
2、开启电源,设置相关参数。
A、试验频率:选择试验输出的频率,或者通过自定义对试验频率进行任意设置,下限频率为 30Hz,上限频率为 300Hz。
B、试验电压:设置试验的目标电压值。
C、过压保护:设置试验电压的极限值。电压超过时自动终止试验,一般比试验电压高10%,最高可设置为额定电压的 1.2 倍。当试验电压发生变化时,过压保护会自动进行更新。
D、过流保护:设置低压输出电流的最高值。在不知道实际试验电流的情况下,一般将其设置成装置额定电流。
E、耐压时间:达到目标电压后,需要保持的时间。自动试验中耐压时间达到后会自动进行降压,手动试验中需要手动进行降压。
3、参数设置完成后,点击“返回”退出到主界面。点击“自动试验”,进入“自动试验”界面,开启自动测试。
4、如需手动测试,参数设置完成后,返回到主界面,点击“手动试验”,进入“手动试验”界面。
5、如果在整个试验过程中遇到紧急情况,请按下 “紧急停机”按钮!,系统会立刻停止输出并进行归零。
6、在手动升压时,可根据试验情况选择合适的电压调节步长。
7、数据查询:降压后返回主界面点击“数据查询”。
8、使用帮助:该界面中主要显示多倍频耐压试验中的接线方式。
多倍频感应耐压试验装置操作方法内容很多,这里简单介绍,更多详情可咨询登丰电力客服!
        ymf
