多倍频感应耐压试验装置常见故障及注意事项
今日头条
1193人已加入
多倍频感应耐压试验装置常见故障
1、风扇不能启动
A、过流过压、故障等保护后,没有按“故障复位”;
B、内部温度过高,功率元件热保护;
解决办法:关断仪器电源,静置30分钟左右,重启电源,按“复位”键,重启仪器。
若依然不能启动风扇,请联系登丰电力。
2、不能升压到试验电压
试验时低压电压较高,高压却较低,甚至在未升到试验电压时,低压电压已经到达额定电压,回路自动降压;
原因:A、可能超出设备最大负荷能力;
B、被试品绝缘强度不够导致电流泄漏;
解决办法:A、选用380V供电;
B、干燥处理被试品,提高被试品的绝缘强度,减少回路的有功损耗;
若依然不能解决问题,请联系登丰电力。
多倍频感应耐压试验装置注意事项
1、多倍频感应耐压试验装置机壳必须可靠接地。
2、试验时多倍频感应耐压试验装置周围不能放置不相干的物品。
3、多倍频感应耐压试验装置使用前检查电源电压。
4、多倍频感应耐压试验装置更换保险管和配件时,要使用相同的型号。
5、多倍频感应耐压试验装置注意防潮、防油污。
6、试验前确保被试品已断电,并与其它带电设备断开。
多倍频感应耐压试验装置常见故障及注意事项内容较多,在此就简单介绍,更多详情可咨询登丰电力客服!
       ymf
