三倍频感应耐压试验操作方法
今日头条
1194人已加入
三倍频感应耐压试验操作方法
1、将三相380V电源直接接在装置背面“A、B、C”输入端子:将被试品的两端分别与背面“a、x”输出端子相连接;接好接地线。
2、开启电源,设置相关参数。
A、试验频率:选择试验输出的频率,或者通过自定义对试验频率进行任意设置,下限频率为 30Hz,上限频率为 300Hz。
B、试验电压:设置试验的目标电压值。
C、过压保护:设置试验电压的极限值。电压超过时自动终止试验,一般比试验电压高10%,最高可设置为额定电压的 1.2 倍。当试验电压发生变化时,过压保护会自动进行更新。
D、过流保护:设置低压输出电流的最高值。在不知道实际试验电流的情况下,一般将其设置成装置额定电流。
E、耐压时间:达到目标电压后,需要保持的时间。自动试验中耐压时间达到后会自动进行降压,手动试验中需要手动进行降压
3、参数设置完成后,点击“返回”退出到主界面。点击“自动试验”,进入“自动试验”界面,开启自动测试。
4、如需手动测试,参数设置完成后,返回到主界面,点击“手动试验”,进入“手动试验”界面。
5、如果在整个试验过程中遇到紧急情况,请按下 “紧急停机”按钮!,系统会立刻停止输出并进行归零。
6、在手动升压时,可根据试验情况选择合适的电压调节步长。
7、数据查询:降压后返回主界面点击“数据查询”。
8、使用帮助:该界面中主要显示多倍频耐压试验中的接线方式。
三倍频感应耐压试验操作方法内容很多,登丰电力生产的多倍频感应耐压试验装置可满足三倍频感应耐压试验,更多详情可咨询登丰电力客服!
        ymf
