Allegro中导入PowerPCB方法
Allegro
7人已加入
Allegro versions 14.x,所附的the PADs_Perform 转换程序支持PADS-Perform version 3.5, 4 , 5 ASCII files.
其第一行如: !PADS-POWERPCB-V3.0-BASIC! DESIGN DATABASE ASCII FILE 2.0
Note: 最新版的 Allegro 14.2 ISR 接口可支持到 5版不必回到 3.5版.
1. 打开Allegro
2. 执行菜单File>Import>PADS… 出现下面对话框
Po
a.要导入板子的ASCII文件路径,可以用Browse…浏览查找
b.设置参数文件,可以用Browse…浏览查找
c.输出Allegro板子文件的保存路径,可以用Browse…浏览查找
3. 点击Run运行出现下面窗体:
Po
左边的Obj-Layer是Power PCB中的层面,右边的是相对应的Allegro中的层面。
Automatic solder layer creation
自动产生防焊层,右边为防焊层比Pad大多少。
