在Allegro环境下运行SKILL的方法
Allegro
7人已加入
1、如何在PCB Editor 环境下启动SKILL 命令行解释器界面?
    直接输入set  telskill,然后你就会看到一个新的界面,这个界面就是用来运行SKILL 函数和命令的解释器。
    当然,如果你不觉得界面太小,可以直接在命令行中输入skill ,然后运行SKILL  函数和命令,也可以正常执行,退出可以直接输入exit。
2、如何执行写在文件中的SKILL 函数和命令?
    首先,我们按照上面的方法运行SKILL 命令行解释器,然后输入getSkillPath(),回车后,可以看到返回一个路径的列表,如果我们的SKILL 文件放在这些路径下,就可以直接使用load()函数加载使用,如果你的SKILL文件没有在其中的一个路径下,就需要带上绝对路径,这个地方大家需要注意‘/’和‘’的区别,我不想做什么理论描述,看看下面的例子:
    假如你有一个文件放在C:下,名字为test.il,一般SKILL 文件都以.il 为后缀
    使用Ultra-Editor 打开文件,输入如下内容:
procedure( tr_Example_1()
prog( ()
                   ;打印一串字符
                   printf("Let's go today. ")
              ;弹出一个对话框
                   axlUIConfirm("Hello, SKILL... ")
              return(t)
    然后在SKILL 解释器界面下加载SKILL 文件如下:
load("C:/test.il")
或者
load("C:\test.il")
接下来运行tr_Example_1(), 回车,看看什么结果。
3、总结上面的例子(我们学到了什么?)
  1. SKILL 文件的扩展名一般为.il,通过load()函数可以加载
  2. SKILL文件放在一些特定的路径下可以直接加载,不需要输入绝对路径,直接输入文件名即可, load("test.il")
  3. 带绝对路径加载 SKILL  文件,一般输入一个/来隔开路径, 如果需要使用,则需要输入两个,代表转义,\表示一个 。
  4. 使用procedure 可以定义一个SKILL 函数,上面的例子,函数名为tr_Example_1,注意函数名后的括号和函数名之间不要有空格。
  5. 我们可以很方便的在SKILL解释器中单步调试SKILL语句,例如:上面函数体中的printf("Let's go today. ") 可以直接在SKILL 解释器下运行,当然axlUIConfirm("Hello, SKILL... ")也可以,其中函数体中的注释为以分号开始的行,此为单行注释。
  6. 我们还可以使用像C 语言的注释一样/* */来进行模块注释,但是不要出现两个/* */注释的嵌套。
4、我写这么清楚,相信大家还会输入错误,哈哈,注意一切都 是英文的逗号,引号!
5、和大家开个玩笑,如果让我知道了SKILL 可以单行运行,我就会将它的所有函数在SKILL 命令行运行一  次,他的函数在什么地方,请直接参考文档。
