快干胶的粘接影响因素有哪些呢
今日头条
1195人已加入
快干胶在使用的过程中,经常会因为一些因素而导致一些问题,因此就需要在快干胶施胶过程中要特别注意,那么快干胶的粘接影响因素有哪些呢?
快干胶的粘接影响因素一是粘接面的光洁度,使用一般的胶粘剂,往往要求被粘物表面有一定的粗糙度,使用瞬干胶胶水粘接就不是这样了,不能过分的毛糙或过分的光滑,尽量要求表面光滑些为好。
快干胶的粘接影响因素二是被粘物的表面温度,通常瞬干胶胶水可在室温下进行粘接的,但冬天温度特别是北方温度是比较低的,应将被粘物在室内加温至30~50C为宜。
快干胶的粘接影响因素三是快干胶涂胶后的晾置时间,与一般胶粘剂不一样,瞬间胶在涂胶后晾置时间不能过长,在5秒钟至几分钟内就需要将粘合的组件叠在一起施加一定的压力就可以完成粘接。因为在空气中暴露的时间越长,与空气中的湿气等成分接触的时间也在变多,这样就很容易自聚固化而失去粘接作用。
       ymf
