智慧定位系统之蓝牙网关在室内定位技术的原理浅析
今日头条
1194人已加入
  蓝牙室内定位技术是利用在室内安装的若干个蓝牙局域网接入点,把网络维持成根据多用户的基础网络连接形式,并确保蓝牙局域网接入点始终是这个微网的主设备,然后经过丈量信号强度对新加入的盲节点进行三角定位。
  苏州新导实时定位体系(RTLS)和室内定位体系(IPS)是两种最受欢迎的蓝牙定位体系。更准确的财物追寻,蓝牙RTLS解决方案可追寻设备内的重要财物,比方确认仓库中的托盘、叉车和工人、以及医院中的超声波机器和患者的定位等,可以优化紧急响应时刻,保证安全。在RTLS解决方案中,经过在首要财物上安装由电池供电的低功耗蓝牙发射器.这些标签便将它们的当时定位和接纳信号强度发送到位于设备内固定定位的蓝牙接纳器。设备管理者经过这一方式获得追寻财物的定位信息。
  现在蓝牙 iBeacon 定位的方式主要有两种:根据 RSSI(接收信号强度指示)和根据定位指纹,或者两者结合。
  根据间隔最大的问题在于,室内环境杂乱,而蓝牙作为2.4GHZ高频信号,会遭到很大的搅扰。加上室内的各种反射折射,手机所获取的 RSSI 值并没有太大的参考价值;而与此同时,苏州新导为了进步定位精度,就不得不对 RSSI 值进行多次获取来滑润成果,这就意味着时延的增加。而根据定位指纹的最大问题在于,前期获取指纹数据的人力本钱和时间本钱非常高,数据库保护困难。并且假如商场增添了新的基站,或者进行了其他改造,原始的指纹数据可能就不再适用。所以,如何在定位精度、延时和本钱之间进行权衡和取舍,就成了蓝牙定位的核心的问题。
  蓝牙室内定位体系(IPS)可以为商场内的购物者、机场内的旅行者以及大型工作楼内的工作人员等供给更好的设备导航服务。目前,美国商城、美国知名零售商Target和盖特威机场等众多大型场所已运用蓝牙IPS解决方案为来访者供给导航服务,协助其找到正确的方向。更多详细信息请查看往期推送:为什么全球各大场所都宠爱蓝牙定位服务?原来答案是…
  蓝牙网关在室内定位中的使用架构:苏州新导的蓝牙网关在室内定位中的使用有两种,第一种是蓝牙网关使用于被迫式蓝牙定位体系中ibeacon信标(手环、工牌、iBeacon)主动播送蓝牙数据信息,蓝牙网关搜集后发送到服务器核算,后台蓝牙定位算法核算后输出ibeacon信标的方位信息。蓝牙网关的使用体系结构如下:
  蓝牙5.0网关使用于主被迫一体蓝牙定位体系,iBeacon信标作业在播送形式,将自身的MAC地址、电量等信息进行播送;蓝牙室内定位工卡扫描到iBeacon的播送信息,将iBeacon信息进行转发;蓝牙网关搜集工卡信息,将工卡转发出来的iBeacon信息发送给CLE定位服务器;CLE定位服务根据工卡和iBeacon信息,核算上班卡方位,终端显示软件将工卡的方位信息进行显示,可完成实时方位盯梢、轨道回放、电子围栏等功能。
  蓝牙网关在室内定位体系中的使用解析。 蓝牙网关在室内定位体系中的使用,为幼儿园、游乐园、养老院、博物馆、展会、商超、园区等场景供给根据方位的安全看护、人员定位管理、物资管理、数据统计分析。
       ymf
