基于RFID的葡萄园温度检测系统在葡萄冰酒中的应用
新品快讯
29人已加入
 冰酒是加拿大特产,举世闻名。其中加拿大尼亚加拉半岛的气候特别适合冰酒的生产,在世界上享有很高的声誉。由于冰酒的酿造不仅取决于葡萄品种和酿造工艺,更取决于天气
因素,所以更显得弥足珍贵,是葡萄酒中极品。酿造冰酒的葡萄对气候及温度的要求非常苛刻,所以实时了解冰葡萄的采摘时间和温度就显得尤为重要。对于尼亚拉加地区的葡萄
种植者来说,开发一套可以检测葡萄园温度的系统就是他们酿造完美冰酒的必备武器。
加拿大尼亚加拉半岛的葡萄种植者及冰酒生产者决定采用一套以RFID技术为基础的葡萄园温度检测系统。
经过了解和考察,GAO RFID Inc.最终成了他们的选择,为葡萄园开发一套可以监测葡萄园温度的系统。GAO使用了主动技术并基于LocateWare软件开发了一套解决方案。
LocateWare是一套能够全面跟踪,定位的软件,与RFID读写器和RFID标签结合可以显着提高资源利用率,提高整体效率和安全性。在应用中,葡萄园中的各个地方都设置了电子标
签以便收集各个地方的温度情况。工作人员可以随时监测到葡萄园内的实时温度,并且对每个角落的温度都了如指掌,得到这样的信息就等于掌握了冰葡萄的最佳采摘时间,对葡
萄园内处于各种温度状态下的冰葡萄采用不同的处理方式,减轻了工作的繁重性,酿造出最完美的冰酒。
GAO RFID技术应用于伊朗德黑兰机场出租车管理
另外,伊朗德黑兰机场管理局决定在机场采用以RFID技术为基础的机场出租车跟踪管理系统。
位于伊朗首都德黑兰的德黑兰机场是承载旅客运输的主要机场,由于城市人口的持续增加、机场出租车缺乏统一的管理,已经出现了多次出租车断流现象,很多旅客只能在机场附
近苦苦等待。而因为缺乏管理,出租车载客的去向、时间、人数都无法进行跟踪了解,有些旅客在车上丢了东西,因为无法得知车辆信息而无法查找,造成一定的损失。对此,德
黑兰机场管理局委托赫拉克—海牙寻找一个合作伙伴实施机场出租车跟踪系统。
通过广泛的市场调查,严格的筛选和分析德黑兰机场管理局决定选择GAO RFID Inc. 为这个项目提供技术支持。GAO RFID Inc.为机场提供的是主动式RFID技术,可用于室内物体或
人员、车辆移动位置的定位,并且具有相当高的精确度,利用主动式RFID技术结合主动式RFID电子标签,在得到精确回报至后台软件管理平台,作为机场管理人员对车辆管理的数据
,对车辆、驾驶者、出发时间、乘车人数等等都会有记载和回馈。对车辆进行管理和调配起到了不可或缺的作用。
