工地扬尘监测仪技术参数及应用范围
今日头条
1193人已加入
工地扬尘监测仪可24小时实时跟踪监控。系统可以快速处理返回的数据,对超过预定排放值的施工现场进行实时报警,并自动及时发送短信通知施工现场负责人做好相应的整治工作。
工地扬尘监测仪特性:
1.24小时实时监控
2.数据读取准确,传输速度快
3.远程提醒和报告,以改进有效的监控手段
4.通信系统灵活,可根据通信行业的发展进行升级
工地扬尘监测仪的应用范围:
现场扬尘监测仪主要用于在线实时自动监测无组织烟尘污染源的排放,如建筑物扬尘、砂场、煤场、烧桔秆、居民区、商业区、道路交通、施工区等环境空气质量。,可以通过摄像头捕捉证据,获得的数据可以通过有线或无线网络及时传输到数据平台,便于控制。
技术参数:
供电:5V直流±0.5V
工作环境:-20-80℃,湿度≤100%无凝露
通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信。不同传感器之间可Lora无线组网,最大组网间隔3KM,可通过主机自带传感器汇总上传平台、LED屏幕。
工作电流:Lora从机模式:瞬时≤50mA,平均≤20mA,GPRS+Lora主机模式:瞬时≤120mA,平均≤30mA。
功耗极低,组网传感器顶端贴片太阳能板,无需拉线,可随意布置在有阳光的区域(选配)。
休眠电流:<1mA。
外置传感器协议:modbus485
外置传感器最大数量:32
外置传感器电压:12V
内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)
内置传感器精度:温度:±0.01℃,湿度:±2%RH,大气压:0.2Pa,颗粒物传感器:最小分辨粒径0.3μm,TSP参数:测定范围:0.01-10000ug/m3检测灵敏度:0.01ug/m3;测量精度:±10%
,噪声参数:量程:30~130dB频率范围:31.5Hz~8kHz准确度:±1.5dB
数据上传间隔:30s-65535s
风速参数:测量范围:0-30m 0-60m分辨率:0.1m/s测量精度:±1m/s
风向参数:风向范围:0~360°/16方位分辨率:1°测量精度:±3°
摄像机:室外网络红外高速球,采用高性能处理器,高效、稳定,水平360度连续旋转,垂直90°,双滤光(选配)
片自动切换,IP66防护等级,支持有线/3G无线网络传输。
供电系统AC220V或太阳能供电
         ymf
