CS5266替代AG9311MAQ三合一扩展坞方案芯片
今日头条
1194人已加入
CS5266替代AG9311扩展坞方案芯片,Typec转HDMI+ PD3.0+USB3.0扩展坞三合一方案,Capstone CS5266是一款高性能Type-C/DP1.4到HDMI2.0转换器,设计用于连接Type-C或DP1.4源到HDMI2.0转接。CS5266集成了一个DP1.4的转接HDMI2.0输出。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信以实现DPAlt模式和送电功能,一个用于上游C型端口,另一个用于下游端口。
CS5266设计电路图:
芯片
CS5266是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如扩展坞、扩展底座等。
Type-C规范1.2
ESA DisplayPort(DP)1.4转接器
HDMI规范2.0输出,数据速率高达每通道3-Gps。
电源传输PD3.0
支持所有 Type-C通道配置(CC)
内置晶振,无需外部晶振
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式-sync/H-sync缓冲区
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5266将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RG 4:4:4 8/10位pc和YCCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位pc
192KHz x8通道的更大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主线接口
CS5266内部框架:
芯片
Type-C规范1.2和向下Type-C规范1.0
ESA DisplayPort 1.4。支持2线。
内置CC控制器,用于插头和方向检测
用于充电器和正常通信的双CC端口
高达HR2(5.4-Gps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
Type-C通道配置(CC)功能
电源传输规范3.0集成电源传输(PD-MC)物理层。对消息的支持协议。支持策略引擎。支持基本设备策略管理器
支持热插拔检测(HPD)
支持用于扩展坞的 3.0
编辑:fqj
