无线技术的种类繁多,各式各样的智能设备该怎么选
今日头条
1151人已加入
物联网是这些年来才兴起的名词,它并不是代表某一项技术或者特指某一种设备,物联网是一种思维,将设备的控制建立在可控的网络上,将人与设备的距离无限拉近,当具体到物联网的应用时,可以赋能到许多产业,目前成都科杰迅的产品已经非常丰富,满足绝大多数生活中的需求!
在农业生产中,物联网能够使用4G无线通信技术,监控各个区域的环境特性,并且把这些信息上传至云端,实行中心统一监视,并且处于各个位置的包括灌溉设备等控制设备也可以直接由云端下发控制信息,精准控制灌溉设备灌溉量。这样的模式将会是未来的大趋势,不过由于4G设备会产生流量与通信卡的费用,在一些场景下其实可以使用其他的一些方式。
比如采用LoRa+4G的方式,由一个LoRa中心服务器作为中心,展开整个控制网络,拿农业生产来举例,一大片区域只需要一个LoRa中心服务器,然后各个检测设备以及控制设备使用LoRa的方式将设备信息上传到中心节点,中心节点收集这些信息,然后通过4G的方式或者以太网的方式将这些信息上传至云端,实现和每一个点分别通过4G通信达到一样的控制效果,但是这种方式,不会产生大量的流量费用以及通信卡的费用,给用户带来更具有性价比的控制系统。LoRa具有长距离通信的能力,作为他的特性,通信距离最大能够达到5km以上,满足远距离通信。就算出现更大的控制覆盖面的需求,也可以在LoRa上划分多个信道,将一大块区域划分为几个较大的区域,然后在每个区域上部署一个LoRa中心服务器,他们可以把信息上行到同一个平台上,同样可以实现统一的监控,这样的方式可以无视地域的大小,实现整个系统的控制。
当然上述系统不是想象的那么简单,整个网络要考虑服务器压力,考虑设备故障,要给端节点设定注册和心跳机制,保证每一个设备的正常运行,同时还要在服务器上实现对这些的统一管理,保证每一个设备的正常运行,出现掉线等故障情况可以第一时间通过LoRa中心服务器上行到云端平台,对整个系统的可靠性进行保障。
不仅4G和LoRa,还有其他的物联网通信手段,来实现设备的监视控制,比如在穿戴设备中应用广泛的蓝牙,连接我们的鼠标、键盘、耳机,虽然它的通信距离有限,但是大带宽的特性,能够保证我们能够流畅地应用这些设备,给生活带来更多的便利。WiFi也是常用的通信手段,同样是物联网中重要的一环,在室内设备控制系统中,WiFi提供了一种非常便捷的手段,WiFi通信稳定且大带宽,能够传输处理大量的数据。
就这样,由LoRa,4G,蓝牙,WiFi等手段,物联网实现了室外设备的控制、室内设备的控制以及穿戴设备的控制,将这些信息通过无线的形式,给了数据可行的流向,方便人们的控制。大多数人们想做的事情都可以视为三步,第一步是数据的产生,第二步是数据的流通,第三步是数据的处理,就像人的说话交流,当你想说话告知别人某一件事情,那么数据就产生了,即为你想要说的话,而声音传导的过程也是物联网在设备之间所做的过程,最终由另外一个人的大脑解析你说的话,所对应的就是物联网流通的数据上行到了云端,对数据进行处理。
编辑:fqj
