今日头条
一、工控机接通电源能听见CPU风扇在转,但显示器却不亮,主板也没有报警的提示,如何处理?
工控机通电后CPU风扇可以正常运转,说明电源是正常的,而显示器不亮且主板没有报警提示,说明问题的根源是出在主板上。打开工控机机箱仔细检查主板,如果发现主板上的电容上方有液体流出或者引脚断开等情况或是发现主板上的芯片已经烧掉,基本上就可以确定是工控机主板故障。
二、工控机开机,CPU、机箱和显卡的风扇均转动,硬盘发热,但显示器无信号,主板无报警声,如何处理?
首先要判断工控机是否已正常运转,即工控机开机时是否有“嘟”的一声,表示自检正常,如果能的话说明是显示端出了问题,重点检查显示器电源线是否松动,和显卡的输出接口是否已经接好。如果工控机根本就没有正常启动,那就要检查工控机哪里出了问题。先是清空主板的CMOS试试,再把内存、显卡等部件重新插拔一下,可以先不插硬盘,用最小系统法,保证开机能听到自检通过的声音,一般来说自检能通过都会出现显示画面,否则就是显卡的问题。如果最小系统都不能开机,那就用替换法按顺序检查内存、显卡、CPU和主板。
三、工控机启动时,CPU和主板风扇会转,但机箱的指示灯不会亮,主机也没启动的现象,强制关机重试几次后运行正常,如何处理?
工控机开机时要启动数次,之后运行基本正常,一般来说是由主板、内存和电源引起,其中内存的原因是可以用软件检测排除的。如果是主板或电源的问题,第一步是清空BIOS,把包括24PIN、4PIN之内的电源接口都重新拔插一下。第二步检查一下主板上的电容有没有漏液的现象,先是替换电源,主板和电源的电容温度稳定性不高的话,就需要启动数次才能正常,除了观察工控机主板的电源是否有鼓包漏液的现象之外,只有替换法能检查出工控机是什么问题。
ymf
