RFID冷链资产管理解决方案
今日头条
1151人已加入
  在冷链物流中,从集货完成到装车,中间还需完成一个周转箱复核的业务流程。周转箱复核的主要功能是检查门店集货位上的周转箱数量是否正确,是否有“属于该门店的周转箱不在该门店的集货位上,而不属于该门店的周转箱却在该门店的集货位上”的现象。该流程需要复核人员把所有的周转箱都扫描一次,如果每个门店的周转箱数量较多的话,所需的时间是相当可观的,有可能导致集货完成后,不能及时装车出货。
  周转箱复核效率提高的瓶颈主要是由于条码技术原因造成的。众所周知,识别条码时,必须将扫描器对准条码,且一次只能读一组条码。而无线射频识别技术(RFID)却能克服条码应用中的上述缺陷。
  苏州新导RFID资产管理系统主要通过无线电波读取或写入RFID标签信息,因此,不仅读取距离可近可远,而且可同时识读大量的RFID标签。更为重要的是,RFID可以穿透物体,识别置于物体内部的RFID标签。所以,相比条码而言,RFID具有非常大的技术优势。
  从成本上看,RFID标签的成本主要由IC芯片、天线和封装等几部分构成(以下说的都是96位的标签)。据资料显示,2003年被动式高频段标签的平均价格为91美分,现在为50美分左右,如果要货量超过10万的话,还可以降到10美分。随着集成电路技术的进步和应用规模的扩大,RFID标签的成本将不断降低。根据Auto-ID中心的预测,在大规模生产的情况下,RFID 标签生产成本最低能降到5美分,其中IC芯片约1~2美分,天线约1美分。
  此外,RFID 阅读器的成本也是影响RFID 应用的因素之一。实际上由于苏州新导RFID周转箱资产管理系统拥有巨大的技术优势,将带来工作效率的大幅提高,从而会降低系统的总体花费成本,这样,采用RFID所产生的费用也物有所值。
  RFID资产管理系统应用推广还涉及到对现有业务系统的改造。现在可的使用RFID来进行周转箱的复核,只需把复核的方式改变一下即可,对业务流程的变动相当小,但复核所使用的时间会大大降低。
  某企业冷链物流周转箱复核时使用RFID后,在业务流程不需要做太大调整的情况下,使周转箱复核所花的时间至少减少一半,从而令集货完成到装车结束间隔时间极大缩短,物流把货品运输到门店的时间也将提前,从而使冷链配送的门店数增加,为企业带来更大的利润。在此基础上,还可把RFID技术推广到可的常温物流的周转箱使用,取代条码技术,RFID的优势进一步体现出来。
  RFID周转箱资产管理系统优势:
  一.有效提高拆零配送的效率
  拆零配送是连锁超市、连锁便利的常见物流形式,此时需要大量周转箱,这些周转箱分布在企业的配送中心、门店等组织,在库存管理上有较大的难度;同时周转箱在分拣、出库环节需要定义良好的流程,才能确保准确性和效率。RFID技术可以在这些业务中,提高企业的物流水平。应用要点体现在以下几方面:
  1、在周转箱上装置RFID芯片,尽量装置在不易碰撞或磨损的地方。
  2、在生成《分拣单》对应的《装箱单》时,计算商品所需周转箱,生成门店、商品、周转箱的对应关系,在实际装箱时,记录正确的周转箱号。
  3、在周转箱出库时,批量读取出库周转箱RFID标签,记录每个周转箱号的出库时间等,自动完成周转箱出库、周转箱内商品出库记录。
  4、在门店周转箱退回时,批量读取周转箱RFID标签,记录周转箱的返回信息。
  5、利用以上流程管理周转箱库存,记录每个周转箱在配送中心、门店的库存分布情况。
  6、在管理周转箱库存的基础上,可批量实现对配送中心内周转箱的盘点,针对库存差异,形成异常记录,指导操作人员查找原因。
  对于常温配送,利用RFID资产管理系统,可大大提高出库的效率和准确性;对于冷链配送,由于分拣、出库过程中,对周转箱条形码扫描很不方便,利用RFID技术,对提高作业效率和库存管理准确性效果更明显。
        ymf
