装卸搬运设备有哪几种,我们该如何选择
今日头条
1193人已加入
装卸搬运作业性质和作业场合不同,需配备不同的装卸搬运设备。根据作业是单纯的装卸或单纯的搬运,还是装卸、搬运兼顾,从而可选择更合适的装卸搬运设备;作业场合不同,也需配备不同的装卸搬运设备。
1、叉车
叉车常用于仓储大型物件的搬运装卸,可以对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业,毫不夸张地说,它是工业搬运装卸不可或缺的车辆。因为叉车通常使用燃油机或者电池为驱动,所以我们将叉车在大体上分为两种,一种是电动叉车,一种是燃油叉车。
2、搬运坦克车
搬运坦克车常用于无法使用叉车作业的地理环境和物品,一般用于工厂大型设备搬运任务,是一种可以替代传统以滚杠为搬运工具的搬运设备。
有的工厂所使用到的大型设备重量少则几百斤,多则几十吨甚至上百吨,这样的“庞然大物”单靠人工是无法达到搬运效果的,当所需摆放位置狭窄叉车无法完成搬运的时候就需要用到搬运坦克车。
3、地牛
一般超市会看见,利用液压千斤顶来进行升降的一种方便的小巧的运输工具。一般都是黄颜色的,本身是比较细长的,运动起来很方便。有个手柄,两托木板的叉子。叉上货盘以后看起来体积会显得比较大了,一般能运个一、二吨左右的东西。
4、手拉葫芦
手拉葫芦的外壳材质是优质合金钢,坚固耐磨,安全性能高。手拉葫芦向上提升重物时,顺时针拽动手动链条、手链轮转动,下降时逆时针拽动手拉链条,制动座跟刹车片分离,棘轮在棘爪的作用下静止,五齿长轴带动起重链轮反方向运行,从而平稳下降重物。
手拉葫芦一般采用棘轮摩擦片式单向制动器,在载荷下能自行制动,棘爪在弹簧的作用下与棘轮啮合,使制动器安全工作。
5、吊料机
吊料机是诞生于世纪之初的专利产品,它体积小、重量轻,人自行车就能携带;它吊程高、速度快(30层楼房8分钟就能打来回)、便于安装,起重量大,容易操作、效率高。
它的问世是当今建筑装潢行业机械上料的重大突破,从此结束了高空装潢材料依靠人工搬运的历史,为劳动者极大的减轻了劳动强度,最大地创造了经济效益;它投资小、见效快、零风险、高回报。
在选择装卸搬运设备时首先要符合现场作业的性质和物资特点、特性要求,如在有铁路专用线的车站、仓库等,可选择门式起重机;在库房内可选择桥式起重机;在使用托盘和集装箱作业的生产条件下,可尽量选择叉车以至跨载起重机。其次,要使机械的作业能力(吨位)与现场作业量之间要形成最佳的配合状态,装卸机械吨位的具体确定,应对现场要求进行周密的计算、分析。然后就是要在能完成同样作业效能的前提下,选择性能好、节省能源、便于维修、利于配套、成本较低的装卸搬运设备。
编辑:fqj
