热远红外线陶瓷导电釉热电阻器
RF/无线
1842人已加入
德键电子HR - 热远红外线陶瓷导电釉 - 电热膜元件是采用新材料和新生产技术,为新一代高温膜电子产品,这相对于传统的电热元件,具有无可比拟的优势。HR 热电阻(热电偶)系列是采用特殊材料(陶瓷导电釉)于高铝陶瓷基管的表面上,经高温烧结形成一层导电釉膜后、再烧结一层热远红外线绝缘兼辐射釉膜的新型电热元器件。
传统半导体的电热膜由于发热膜与基材之间,不同材质膨胀系数的差异性,会使功率大大衰减、电气参数不稳定。而德键新一代高温膜 HR 热远红外线陶瓷导电釉膜,则可以使陶瓷基体、导电层、和绝缘辐射层三者的热膨胀系数趋于一致,进而消除了导电层和辐射在元件的使用过程中,产生的龟裂和脱落现象,因此,使热电阻元件的电功率参数和热辐射效率长时间内处于稳定状态。从而根本上消除了传统机械式的卡接引入电源线,导致因松动而损坏电热管的隐患,延长了元件的使用寿命。
德键 HR 系列采用中空高强度的特种陶瓷基管,这种新的结构设计的热交换面积大于传统炽热丝,进而大幅提高了使用效率,是新型的家用电器的首选。除此之外,德键 HR 系列其热效率和使用寿命特性也优于传统的电热元件,抗震性能好,且可以任意选定安装位置。
由于陶瓷导电釉远红外辐射电热元件的结构,它比旁热式电热元件的体积小、重量轻、热惯性小、热响应时间短、可缩短操作时间,使温度的控制变得简单而精确,节省电力 30% 至 40%。
热辐射元件的加热效果,取决于被加热物质对辐射波谱的吸收程度,德键 HR 系列的波谱范围与水、多种油漆、及纺织品的近红外线吸收带的波长是一致的,因此,不仅可应用的烘烤制品范围广泛,还可取得满意的加热干燥效果。
德键 HR 陶瓷导电釉远红外辐射电热电阻系列,具有优异的正温度系数(PTC)特性,使其电阻值随着温度的升高而增大,因此,HR 的功耗具有负温度系数(NTC)特性,保证了 HR 电热元件只发射远红外线,而避免了可见光的辐射,德键 HR 具有很好的表面发射击率,无可见光产生,低温辐射,使得 HR 元件具有很好的耐电压及耐冲击的能力。
德键的 HR 陶瓷导电釉远红外辐射电热元件,其导电特性使得该元件的工作电压可以是 380V、220V、或 110V,也可以是 36V、12V 和其它任何等级的电压,选用小型的陶瓷基管可以取代传统的电热管,且比传统的电热管体积小,功耗更小。因此,HR 既可广泛用于工业生产中,也可用于家用电器和医疗设备上。
特性 :
  1. 优异性能和高稳定性,使用寿命长。
  2. 一个很好的耐冲击电压性能,高耐久性。
  3. 整个热电元件的材质为耐磨、耐腐蚀的陶瓷釉材料,可用于电镀和硫酸提纯设备,或高腐蚀性气体的严苛环境等。
  4. 新的高效家用电器,出色的功能,良好的抗震性能,简单而精确的温度控制,节能。
  5. 热电阻组件广泛范围应用于烤制品,烘干效果好。
  6. 广泛应用于工业生产,家用电器,医疗设备。
