精密点焊机在焊接时容易出现哪些问题,有哪些解决方法
今日头条
1194人已加入
深圳斯特科技的精密点焊机具有10组焊接参数进行切换功能,同时具有焊接电流监测功能,可以对焊接品质进行实行制,以保证焊接质量。精密点焊机是针对高品质焊接要求的行业而开发的焊接设备。
精密点焊机的在焊接时常见的问题主要有:焊点未熔透和焊接时呈现飞溅,从而导致点焊机焊不牢。所以,在实际使用点焊机的过程中,要注意下面这些事项。
一、精密点焊机呈现过热现象:
1、检查电极座与机体之间绝缘电阻是否较差,造成局部短路。
2、检查进水压力、水流量、供水温度是否适合,系统是否有污物阻塞,造成由于冷却不好使电极臂等过热。
3、检查铜软联和电极头等触摸面是否氧化严峻,造成触摸电阻增加发热严峻。
4、检查焊接厚度、负载继续率是否达标,使点焊机过载而发热。
二、点焊机焊接时呈现不该有的飞溅:
1、检查电流是否过大或压力太小。
2、焊接工件强度不足:焊接的时分电流越来越小,呈现焊接不牢的现象。
三、焊点未熔透,熔核构成不好或未构成:
1、未熔透即在点焊时,没有构成“扁豆”样的熔核安排。这种缺点很危险,它会大大减小焊点的强度。
2、调试焊调参数。如果现已承认参数没有问题则需要检查主供电回路,如:电源供电是否够,焊接变压器是否损坏等。
以上是深圳斯特科技深圳精密点焊机在焊接时容易出现哪些问题?用什么方法解决的相关内容,希望对大家有所帮助。
编辑:fqj
