电动车
买电动车需要注意什么及注意事项
个人将就电动车行业的比较混乱的商标、商号、名称等众多的现象进行一下简单的分类,虽不敢妄称分出“张飞”和“李逵”,让“妖魔鬼怪”显出原形,但让众多看官与同仁抽空瞟上一两眼,知晓确有此事,个人就深感知足,为您的理解感激泣泠了:
(1)、与电动车行业无关,但为众多消费者所熟知的词语作为品牌名称。
例如,天津凤久电动车厂的李宁金牌电动车,在消费者看来肯定是“李宁”、“金牌”两者之间的停顿,倘若工商部门或利益相关人提出质疑的话,公司肯定会解释为“李宁金”牌的电动车,巧打“李宁”牌,有谋无略的行为。
五迪电动车厂生产的“脉动”电动车、成都脉动电气公司的脉动牌电池,巧借饮料的名义扩大知名度。武进的上海奇强车业及东安的上海奇强电子巧借“中国人,奇强”的奇强洗衣粉的名声。常州爱多动力科技公司的“爱多”电动车则傍上了“爱多VCD”的大款被伦为二奶。天津成威工贸的“珂隆”电动车其实与“科龙空调”并不沾亲带故,“格力”牌电动车与格力空调并无任何关联。天峰车业的“创维新一族”也绝不是创维电视机在经营多元化方面的举措。
(2)、与电动车相近的汽车、摩托行业的名声宣传电动车
天津木兰电动车厂、常州木兰电动车制造有限公司、天津依莱达电动车公司生产的“潇洒木兰”牌电动车、中国轻骑集团木兰电动车厂等,如果说羚羊帮能够组建一个加强班的话,相信木兰从军路上也不会孤独。
浙江黄岩的大洋摩托车配件厂巧借巩俐为形象代言人的“大阳”摩托,常州大洋车辆有限公司则更为干脆的宣传“心随我动,大洋电动车”,丝毫不避讳其借船出海的意图,更为搞笑的是在其广告图片上的电动车居然张贴着“高仕CROSS”的字样,对此实属罕见,连最起码的改动都懒得做了,相比那些怕麻烦图片用无贴花图片的厂家更为难堪。
天津利丰车业的“云天豪爵”、无锡豪爵机车厂的“金翔辉”、杭州生产的“迅弛雅马哈”等个人估计其实与那些名牌摩托一点关系也没有。常州五洋兴业电器有限公司的产品与“五羊”无关。济南一铃车业的“济南铃木”牌,天峰车业的“清华铃木”,无锡月亮鸟电动车有限公司的“川川铃木”等实属哗众取宠。无锡一鼎车业公司的“猎豹”牌电动车,江苏新世纪远豪机车科技公司的“新世纪”的噘头。无锡天马轴承、天津天马车把厂与天马摩托、天马汽车的尴尬。
(3)、行业内部配件、整车企业之间的相互“借鉴”。
台州绿佳摩配厂与台州绿佳电动车公司、天能电池与天能充电器的同名,超威电池与无锡超威企业的“绿保牌”关系的暧昧,天津松正控制器与上海松正电动车的关系,正新轮胎与慈溪正新车业公司,吉本电动车与无锡鸿腾科技公司的吉本控制器,合肥美菱车业与常州横山的美羚电动车,王牌、王派、TCB王牌、王牌电池、高标的王派、王牌小羚羊等,奥玛电机与奥玛电动车等。
(4)、傍名牌、傍大款的现象
天津日禾松下电动车、纳高科松下,捷安特与杰安特,飞鸽集团下属的飞鸽、芬弛、悍马、维诺尔、冠宇、飞科等;中国轻骑集团下属的亿星、先锋、雷鹰、木兰、豪门、云豹等,永久公司下属永久麟龙、永久龙、的确蓝等不一而足。
(5)、若即若离的名称相似,前缀或者后缀
澳柯玛与澳特马,速派骑与速马骑、速一派,飞鸽与飞哥、小飞鸽、小飞哥,天津的凯奇电动车厂与广州赛德马的凯骑牌电动车,常州常宏电动车、常州常鸿电动车与常宏恒华控制器,沈阳盛丰公司的“赛克”牌与天津科林的“赛克”牌电动车,宇锋电动三轮厂的“宇锋”牌与常州武进芙蓉宇丰厂的“宇丰”牌电动三轮车,天津爱德科技公司德“鹰之杰”与山东英克莱的“英之杰”牌。
天津宝骑电动车公司的“宝旗”牌,天津天德公司的“金旗”牌,天津红旗电动车公司的“红旗”牌与浙江艾丽诗车业公司的“红旗”牌、天津佳士达公司的“红旗牌”;天津佳士达公司的“双喜牌”与上海尊普电器公司的“红双喜”牌;台州嘉禾公司与天津“嘉禾”牌电动车,其生产的“欧宝牌”与“欧豹牌”;天津雅迪公司与董氏公司的“雅迪”牌。安琪儿在山东与杭州的分歧,畅通在天津、无锡与长兴的争执,飞扬在上海与广东的歧化。奥斯与奥斯特、奥斯贝尔、奥斯菲尔的不同,速祺尔与苏琪尔,天津的富士达与上海的高士达,千鹤公司与千鹤公爵王等。
永久是上海名牌商标不可能变成永久龙牌。永久龙电动车和永久电动车,虽属同一股份公司,但是质量应该不是一回事,不要把永久龙当成永久。
挑选电动自行车时应注意以下几点:
1、自行车各紧固的螺钉螺母应是旋紧的,不得松动和脱落。 2、各转动部件应运转灵活,不得有卡住、僵呆现象。如:前后轮应旋转灵活,且不应左右摆动和上下跳动,将要停转时车轮应能做前后轻快的摆动,不能突然停止转动。车把左右转动应灵活自如,脚蹬轴和曲柄应紧固,相互之间不得松动,且转动灵活。 3、变速车在变速范围内应变档正确,变速位置应清晰,中间不得有空档。 4、链条应松紧适宜,运转灵活。用手正向逆向反复摇动曲柄链轮,链条运转灵活,不得有跳链和脱落现象。 5、用双手握住鞍座上面的前后部分,一只手用力下压鞍座的前端,鞍座前端不得下塌。再用双手水平转动鞍座,鞍座亦不应转动。 6、车闸及刹车系统的挑选:双手握住车把,分别进行左右刹车同时前后推拉自行车,此时车轮不应转动;松开手柄,刹车系统应能迅速复位。 7、各零部件表面应清洁,无污渍、锈蚀,商标贴花应完整、清晰,无锐边毛刺等,如泥板及链罩边缘不应有扎手的感觉,刹车等钢绳末端应装有保护套等。 8、观察零部件的牌号或标签。一般来讲好的零部件都标明明显的商标标记且图案清晰精美,而劣质品则很少标注或较粗糙。 ◆ 三、挑选电动自行车时除上述条件以外还应注意以下几点: 1、各部位开关动作灵敏可靠。 2、调速平稳,可靠。慢慢转动调速手柄,电机应平稳启动、加速,松开手柄后,手柄能迅速复位,电机均匀减速。 3、刹车断电迅速、可靠。转动调速手柄,电机运行后,捏刹刹车后,电机能即刻断电,如有电量显示,可以看到显示回零。 4、电池拆装方便。铅酸蓄电池的重量一般约13.5kg,由于要每天拆装,所以电池的位置一定要适合自己的身材。 ◆ 四、如何使用和保养: 要注意仔细阅读说明书,了解自行车的功能、特别是注意事项。首先注意清洁,遇水后特别是冬季的盐水要及时清洁,否则极易造成金属件锈蚀、漆膜老化脱落。车把和车座都是可以调节的,调节时一是要骑行舒适,二是要注意最大调节高度。车把立管和鞍座管均应刻有安全线,距鞍管下端一般为管径的2.5倍,这就是最大调整高度,调整时安全线不得外露。 新车骑一段时间后,应对全车进行检查调整。这时紧固和润滑是必不可少的。检查一下各紧固件不应松动,传动件应灵活,注意链条上油润滑后要将浮油擦净,飞轮点一点油即可。车胎充气要适当,否则会影响骑行的舒适和使用寿命。 车闸是安全的基本保证,更应随时检查,只要发现有问题要立即进行调整或修理。
好的牌子:捷安特、山东【英克莱】、上海【千 鹤】、上虞【卧 龙】、尼特威【法尔胜】、南京【大陆鸽】
电动车的样式选择
1.电动车的驱动方式主要有3种:一种是轮毂式驱动,一种是中置式驱动,还有一种悬挂式驱动。市场上电动自行车以轮毂驱动为主,而轮毂驱动又以后轮驱动为好,前轮驱动性能相对较差。
2.电池的安放位置,从整车平衡和上下车方便考虑,以电池放置于车架斜管或立管位置的为好,配置的电池基本是经济实惠的铅酸电池。目前大多数电动自行车采用36V12AH铅酸电池;24V12AH的电池由于续行里程较短,消费者选择的比较少。
功能款式选择
1.标准型:此类电动车电机功率一般为150W,特点是造型简洁流畅,续行里程在40~50km,操作简便,价格适中,售价在2000~2600元左右,较适合上下班距离较长,工作、生活有一定机动性的用户使用。
2.多功能型:此类电动车一般是在标准型基础上增加前叉避震、鞍座避震、前照灯、电喇叭等,它的特点是功能较多,骑行时比较舒适,夜间使用也比较方便。价格一般在2500~3000元左右。
3.豪华型:此类电动车的特点是造型比较新颖豪华,功能更全,通常在车把上增设仪表板,以显示速度、里程、电压、电量等,有的还装有转向灯、语言提示、后视镜、工具箱、安全网等。价位通常在3000~3400元左右。
规格选择
电动自行车一般以610mm为多,目前生产企业又设计制造660mm或560mm的电动自行车,以适应不同层次消费者的需求。
品牌选择
品牌是质量的标志,不同的品牌其质量水平参差不齐,消费者在选购时一定要选择经权威部门检测,并经实践证明质量可靠、返修率低、售后服务好、信誉高的品牌。消费者可以关注电动自行车上的中国自行车协会颁发的“信誉标志”。
现场选购要点
1.根据本人实际需要和喜爱,选购合适的规格、款式和颜色。
2.先挑选车辆的外观质量,主要看商标、贴花是否完好,油漆件、电镀件、塑料件、铝合金件的表面质量是否满意。
3.检查车辆装配质量的好坏,应该是:
a.各种螺钉紧固到位,没有松动。
b.车把、车轮、链条、曲柄、脚蹬应运转灵活,车圈应圆速,圆跳动量较小。
c.车把、鞍座、泥板、衣架、支架要装正或是左右对称,不能有明显的偏斜。
d.运动部件(如链条、曲柄、车轮等)与不动部件(如链罩、泥板等)不能有碰擦。
4.电门钥匙和电池锁要试用一下,以安全可靠、使用方便为宜。电门锁、电池锁、工具箱锁应通用一把钥匙最为方便。
5.打开电门,转动变速把手,检查无级变速和制动(刹车)断电以及制动效果,并检查电机运转是否平稳,声音是否正常。
6.多功能和豪华型电动自行车还要检查一下所有的功能是否完好正常。
7.最后要将发票、充电器、合格证、说明书、三包卡等取齐,并妥善保存。
参考资料:中国质量报
2’如何选购电动自行车、自行车?
购买电动自行车首先要了解电动自行车。
电动自行车由于轻便、快捷、省力、低噪音、无污染又环保,越来越受到人们的喜爱,特别是受到女同志的青睐。而且近来学生族骑行电动自行车也普遍多了起来,可以说它是传统代步工具的一次革命,一次重大的突破。如果说真正了解电动自行车就不那么简单了。它是在传统自行车基础上增加了电机、控制器、蓄电池和充电器四部分。无论是自行车部分配件选择的好坏还是电机控制器、蓄电池、充电器、部分选配的好坏都直接影响着整车的质量,作为消费者来说怎样能知道以上配件选择情况,买到一辆称心如意的车呢?应从以下几方面考虑,就不会有大的闪失:
一、要选择好经销商:一个有规模、有实力、有影响的经销商就是消费者的第一道检验员,因为它必须要维护自身的信誉和影响。
二、要看品牌:一个好的品牌必须是企业有较大的规模、有较高的品牌知名度、有较大的产销量、主要零配件的生产制造能力及新品研发能力,还有良好的售后服务体系,这样的企业决不会以放弃质量为代价,恶性竞争,损害自己的品牌,损害企业利益,导致企业不可持续发展。
三、要看外观:从烤漆上看是否光亮鲜艳,漆面均匀有一定厚度感,外壳塑件接口平滑无间隙,紧固件加力与强力一样,没有这个螺丝松、那个螺丝紧的情况,刹车等各部件调试到位有效。
四、要看售后服务:一个好的品牌一定有一个良好的售后服务,从服务措施、收费标准、保证承诺是否规范合理、有序,还要看一看维修质量,当然这不是绝对的,它与销售量是正比的关系,是有参考价值的。
我们认为注意了以上五点,可以说就不会出现大的问题,但要走出两个误区:一个是车速快的就好。在这里我们肯定地告诉您,车速快的不是好事,从目前执行的电动自行车国家标准GB17761———1999明确规定,电动自行车最高时速不得超过20km/h。从另一方面说,超过20km/h骑行,目前的铅酸蓄电池承受不了大电源,长时间放电,将大大缩短电池使用寿命以及电机、控制器等其它部件的使用寿命,而且还会带来安全隐患,一些个别品牌为迎合部分消费者,盲目提高车速,是不负责任的。另一个就是追求式样,购买“轻摩化”的车,因为电动自行车属非机动车管理,是在自行车基础上发展起来的,也就是说在不使用电力功能条件下人力能够骑行,“轻骑化”款式车,人力骑行是比较困难的。
电动自行车的合理使用和保养:
一是善于保养:保持车体整洁,防止日晒雨淋,造成车体或传动部件锈蚀,虽说不怕雨淋,但不能涉水,经过积水地方注意水位高度不能高于轮毂轴中心线,防止电机进水造成损害。轮胎充气要足,调试好刹车制动性能。
二是多助力:最理想的使用方法是人助车动,电助人行、人力电力连动、省力又省电。起步时用脚踏骑行到一定速度再电力加速,上坡负重或顶风逆向行驶时,人力骑行相助,这样可以避免电池超大电流放电,有利于延长电池寿命,还能对电机起保护作用。
三是勤充电:养成良好的充电习惯,使用后就充电,让电池保持丰电状态,由于铅酸电池的特性不能经常性深放电,特别是亏电后存放时间过久而影响电池寿命,长时间不骑行也要每月充电一次。
四是常维护:整车要每隔半年维护一次,检查刹车系统、传动系统,对紧固件做一次加固,辐条松紧做一次调整,保持车辆完好,行驶安全,免得小病未除酿成大祸.
作为一种新型代步工具,电动自行车具有操作简单、舒适轻快、价格适中等优点,已越来越受到消费者的欢迎和喜爱,拥有广泛的大众市场。
目前,全国生产电动自行车的厂家已从前年的100余家发展到了今年年初的近700家。在这种一哄而上、七拼八凑的生产状况下,电动车市场难免会鱼龙混杂、良莠难分。
有的厂家为了追求利润最大化,置消费者利益于不顾,专门采购低质、低价的散装配件,雇几个人加以拼装,贴上商标,以其漂亮的外观和便宜的价格招徕消费 者。厂家成本降低了一半,而卖给消费者的车却出现了电机耗电大、效率低,电池漏电、使用寿命短,使用不安全等问题,存在着严重的隐患。
3’如何挑选一辆称心的电动自行车呢?这里介绍一些窍门。
首先,应尽可能选购大厂的名牌产品。
在众多的生产企业中,真正上规模的却廖廖无几,年产2万辆以上的仅有春兰、大陆鸽等几家,年产超过1万辆的不到10余家,其余绝大多数为组装型企业,有的根本就是家庭作坊。
电动自行车是具有一定技术含量的产品,由于其在使用过程始终处于运动行驶状态,所以对其电机、电瓶、车架等动力和控制系统的稳定性、可靠性、安全性都有 着较为严格的要求。只有设施完善、技术雄厚、管理严谨的电动车生产大厂才会有较强的技术力量从事电机、控制器、电池等关键部件的研制和生产。
其次,关注电动自行车的核心部件。
电动自行车的核心部件是电池。目前市面上普遍使用是铅酸电池,虽然在价格上占有一定的优势,但铅酸电池不仅存在着“二次污染”的可能,而且其体积大、容 量小、功率低、寿命短,具有记忆效应。实际使用时,必须天天充电,且充电越频电量越少,一次充电的最大续行里程也不会超过40公里,一些小作坊生产出电动 车更是仅在20公里左右。
另外,在即将实施的电动自行车国家标准中,对电动自行车的性能指标作了具体规定,比如车重量不得超过40公斤,一旦电池用完还可继续正常骑行一定路程等。这些将作为区分合格与不合格产品的基准,购车时也需注意。
2006年获得国家免检产品的电动车企业、品牌
根据《国务院关于进一步加强产品质量工作若干问题的决定》(国发[1999]24号)和《产品免于质量监督检查管理办法》(国家质量监督检验检疫总局令第9号)的有关规定,经过企业自愿申请、省级质量技术监督局初审、总局组织专家审查以下电动车企业品牌获得国家免检产片的荣誉称号:(排名不分先后)
天津富士达电动自行车有限公司 富士达
北京新日电动车制造有限公司 新日
天津科林自行车有限公司 赛克
天津市邦德电动车有限公司 邦德、匹克
上海杰宝大王企业发展有限公司 杰宝·大王
上海绿亮电动车有限公司 绿亮
上海欧通电动车有限公司 OTONG(欧通牌)
上海依莱达电动车有限公司 依莱达
常州新区奔神自行车有限公司 尼科尼亚
江苏新大陆车业有限公司 麦德发、宝岭、买得发
江苏新世纪机车科技有限公司 sinski、HAOFA、豪发
江西洪都航空工业集团 洪都
捷安特电动车(昆山)有限公司 GIANT捷安特
南京大陆鸽高科技股份有限公司 大陆鸽
苏州小羚羊电动车有限公司 腾羚
无锡市冈崎电子有限公司 银洋YINYANG
耀马车业(中国)有限公司 雅歌弟、跑天下
嘉兴市菲利普车业有限责任公司 菲利普PHILLIPS
绿源电动车有限公司 绿源
台州市王派车业有限公司 王派
卧龙电气集团股份有限公司 卧龙
浙江力霸皇工贸集团有限公司 力霸皇
浙江千禧工贸有限公司 小飞哥
澳柯玛(沂南)新能源电动车有限公司 澳柯玛
山东英克莱集团有限公司 英克莱
淄博安琪儿电动车厂有限公司 安琪尔
